News vom 25.06.2004
Das Original: Öl-Brennwert-Wandgerät Öko-Nova-Oil
Es hängt an der Wand und heizt mit Öl, spart Geld und schont die Umwelt.
Das Original hat immer den Vorteil gegenüber der Kopie, dass es klar ausgereift ist. Das weltweit erste Öl-Wandgerät mit Brennwerttechnik wurde bereits 1997 als Prototyp im Markt getestet. Bis heute sind über 3000 Geräte gebaut und kontinuierlich weiter entwickelt worden und hat damit den Grundstein für die Serientauglichkeit gelegt.
Das effektive Öl-Brennwert-Wandheizgerät
Das ABIG Öko-Nova-Oil Brennwert Wandheizgerät kann in allen herkömmlichen Warmwasser-Heizsystemen eingesetzt werden und zwar in Neu- und in Altbauten. Das Öko-Nova-Oil ist ein äußerst Platz sparendes Öl-Brennwertgerät mit den Abmessungen Höhe 90cm x Breite 45cm x Tiefe 45cm, hat eine Nennleistung von 6,8 - 22 kW und wiegt nur 60 Kg. Kernstück des Öko-Nova-Oil bildet die Brenner-Wärmetauscher-Einheit mit integrierter Brennkammer aus hochwertigem Edelstahl und einem modulierenden Gebläse mit Blaubrenner der ohne störanfällige Vorwärmereinheit auskommt.
Der ökonomische Effekt
Die Heizölersparnis kann gegenüber einer herkömmlichen Öl-Heizung bei über 40% liegen. Die Kondensation der Abgase findet konsequent nur im Bereich aus Kunststoffwerkstoff statt. Die Korrosionsgefahr wird dadurch vermieden. Durch die angesaugte Verbrennungsluft werden die Abgase so weit abgekühlt, dass die Kondensationswärme optimal genutzt werden kann. Die Abgastemperatur liegt deshalb max. 10°C über der Rücklauftemperatur. Der Normnutzungsgrad liegt bei 104%.
Das Öl-Brennwertgerät schont unsere Umwelt
Das patentierte Verbrennungsverfahren ermöglicht die Reduktion der Schadstoffe um bis zu 40% unter die strengsten Normen und definiert damit einen neuen Stand der Technik.
Hohe Servicefreundlichkeit
Dank der neu entwickelten Plattformstrategie sind alle Komponenten steckbar und können innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden. In Zusammenarbeit eines führenden Europäischen Herstellers konnte eine Elektronikeinheit entwickelt werden, die die Steuerung und Regelung auf nur einer einzigen Platine integriert. Die Bedienung ist einfach und beinhaltet ein digitales Informations- und Analysesystem. Es ermöglicht eine schnelle Gerätediagnose und gibt Auskunft über den Betriebszustand des Gerätes. Dank dem modulierenden Gebläse kann der Brenner zwischen minimaler und maximaler Leistung geregelt werden. Der Low Nox Blaubrenner ist verblüffend einfach aufgebaut und dadurch absolut betriebssicher. Die Inbetriebnahme ist genau so einfach und benötigt nur wenig Zeitaufwand, da praktisch alle Parameter im Werk bereits voreingestellt sind. Die Fernbedienung kann sowohl über Funk als auch über eine Drahtverbindung hergestellt werden. Die Funkverbindung eignet sich ideal bei einem Heizanlagenaustausch ohne zusätzlichen Baudreck durch Stemmarbeiten in den Wohnräumen.
Minimale elektrische Leistungsaufnahme
Dank Energieoptimierung konnte der Verbrauch an elektrischer Energie im Vergleich zu konventionellen Kompaktheizzentralen um bis zu 50% reduziert werden. Das spart weitere Kosten, die ganz erheblich sein können.
Das ABIG Öko-Nova-Oil stellt damit einen Quantensprung in der Heiztechnik dar. Dieser ökonomischen und ökologischen Heiztechnik gehört die Zukunft.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
