News vom 06.07.2004
Heizen und Kühlen mit System
Flexible Lösungen für individuelle Gegebenheiten.
Multifunktionale Flächentemperiersysteme zum Heizen und Kühlen ziehen immer mehr Interesse auf sich. Die vergleichsweise geringen Investitions- und Betriebskosten machen sie auch zu einer sinnvollen Alternative zu herkömmlichen Kühlsystemen. Dabei sorgen milde Strahlungswärme im Winter und sanfte Raumkühlung im Sommer ganzjährig für komfortables Raumklima bei gleichzeitiger Energieersparnis: Schließlich arbeiten Flächentemperiersysteme mit niedrigen, raumtemperaturnahen Betriebstemperaturen. Der zum Uponor-Konzern gehörende Systemanbieter Polytherm Systems präsentiert gleich drei Lösungen zum Heizen und Kühlen: Polycomfort, Polymat und Polyactiv.
Das Noppenplatten-System
Insbesondere in Fußbodenflächen von Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie im Objektbau kommt das Polycomfort-System zum Einsatz. Auf den bewährten Noppensystemplatten, die in zwei unterschiedlichen Aufbauhöhen erhältlich sind, werden die sauerstoffdicht ummantelten Heiz- bzw. Kühlrohre aus physikalisch vernetztem Polyethylen (PE-Xc) sicher und exakt gemäß der Planung ohne Zusatzwerkzeug fixiert. Dabei ist auch die Diagonalverlegung ohne Klemmhilfe aufgrund der cleveren Noppenstruktur problemlos möglich. Polycomfort ist sowohl für Zement- und Fließestrich - auch als Dünnbettestrich – geeignet.
Das Kapillarrohr-System
Sowohl für Boden-, als auch Wand- und Deckenflächen ist das Kapillarrohrsystem Polymat geeignet. Dank seiner minimalen Systemhöhe von nur 6 mm und der möglichen Verlegung im Nass- wie im Trockenbauverfahren empfiehlt sich das System auch für den Renovierungsbereich. Im Objekt-Neubau wird Polymat häufig in Kombination mit dem Bauteilaktivierungssystem Polyactiv eingesetzt – über nur ein Verteilsystem. Dabei deckt Polyactiv die Grundlast ab, während Polymat mit den gleichen Systemtemperaturen Spitzenlasten kompensiert.
Das Bauteilaktivierungs-System
Das Polyactiv-System sorgt durch die mittige Einbringung vorkonfektionierter, wasserführender Rohrmodule in massive Betondecken für eine thermische Aktivierung dieser Bauteile. Dabei nutzt das System die große thermische Speicherkapazität von Beton. So sorgen schon Systemtemperaturen von 16 bis 20°C im Sommer für eine effiziente Kühlung am Tag. Zwischen Decke und Raum findet dadurch ein kontinuierlicher Temperaturaustausch statt, der für hohen Komfort sorgt.
Große Bedeutung bei der Planung von kombinierten Heiz- und Kühlsystemen haben die Serviceleistungen von Polytherm. So unterstützt der Systemanbieter die Gebäudetechnik-Planer von der Konzepterarbeitung bis hin zur Detail- und Montageplanung.
Individuelle Lösungen zum Heizen und Kühlen sind das Ergebnis – denn jedes Bauvorhaben hat seine eigenen Anforderungen.
