News vom 09.07.2004
Weishaupt: Neue Gas-Brennwertgeräte WTC 45-A und WTC 60-A
Die Gas-Brennwertgeräte Weishaupt Thermo Condens 45/60-A sind ideal für den Einsatz in öffentlichen, gewerblichen und privaten Bereichen geeignet.
Mit einem Normnutzungsgrad von bis zu 108,5% liegt das Weishaupt Thermo Condens Gerät unmittelbar am theoretisch erreichbaren Maximum. So werden die Heizkosten durch geringstmöglichen Brennstoffeinsatz reduziert.
Eine im SCOT-System integrierte 02-Regelung sorgt für eine dynamische Überwachung der Verbrennungsqualität, für den stets sicheren Betrieb und somit für außergewöhnlich geringen Brennstoffverbrauch.
Alle relevanten Schadstoff-Grenzwerte werden durch den Einsatz eines speziellen Strahlungsbrenners unterschritten.
Durch Kaskadierung von maximal vier Geräten lassen sich auch größere Objekte mit einem Heizwärmebedarf von bis zu 240 kW ausrüsten.
Serienmäßige 02-Regelung (SCOT-System)
Als weltweit erster Hersteller setzt Weishaupt serienmäßig eine automatische O2-Regelung bei Brennwertgeräten ein.
Durch die dynamische Überwachung der Verbrennungsqualität wird verhindert, dass Bandbreiten der Gasqualität zu Beeinträchtigungen der Verbrennung führen. Diese automatische Kalibrierung sorgt für einen gleich bleibend hohen Wirkungsgrad, einen geringen Gasverbrauch und eine hohe Betriebssicherheit.
Zeit intensive Einmessarbeiten bei der Installation entfallen dank einer integrierten Inbetriebnahme-Unterstützung.
Hochleistungs-Wärmetauscher aus einem Guss
Der Aluminium-Wärmetauscher wird aus einem Guss gefertigt. Dadurch wird ein hoher Normnutzungsgrad von bis zu 108,5% und eine lange Nutzungsdauer erreicht.
Die Entkopplung von Abgasführung und Wärmetauscher verhindert das Eindringen von Fremdteilen und sorgt für sehr niedrige Abgastemperaturen - eine Voraussetzung für eine hohe Energieausnutzung.
Die großzügige Reinigungsöffnung erlaubt einen ungehinderten Zugang für mehr Wartungskomfort.
Erweiterungs-Modul für den Ausbau mit bis bis zu 8 Heizkreisen
Für besondere Bedarfsfälle ist die Erweiterung auf mehrere unterschiedliche Heizkreise notwendig.
Über ein optionales Erweiterungs-Modul kann die WTC-Anlage um einen weiteren Pumpen- oder Mischerheizkreis ausgebaut werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
