News vom 12.07.2004
Neu bei Airwell: IPOC Dachklimazentralen
Betriebsfertige Anlieferung mit integrierter Kühlung, Lüftung, Heizung, Wärmerückgewinnung und MSR.
Mit den neuen IPOC-Dachklimazentralen (Intelligent, Pre-assembled, Outdoor, Customized) erweitert die Airwell ACE Klimatechnik, Frankfurt, ihre Kompetenz als Partner des Anlagenbaus. Bei dem IPOC-System handelt es sich um wetterfeste, autark arbeitende Klimazentralen. Das Produktprogramm eignet sich perfekt für die Klimatisierung u.a. von Einkaufszentren, Möbelhäusern, Ausstellungshallen, Kinos oder Fertigungsstätten.
Jedes IPOC-System wird im Werk speziell mit den in der Planung festgelegten Funktionen ausgestattet, funktionsgetestet und betriebsbereit auf der Baustelle angeliefert. Alle eingebauten Komponenten sind aufeinander abgestimmt und funktionieren daher reibungslos miteinander. Die sonst üblichen Gewerkeschnittstellen zwischen Lüftung, Heizung, Kälte und MSR entfallen nahezu vollständig.
Die kompakten Dachklimazentralen wandeln die bereitgestellten Energieträger Gas und Strom direkt in Heiz- oder Kälteenergie um. Bei der Energieübertragung wird gar auf Zwischenmedien wie Wasser verzichtet, wodurch sich der energetische Wirkungsgrad deutlich erhöht. Spezielle Frequenz-Umformer regeln variabel die Leistungen der Kompressoren und Ventilatoren. Angeboten wird die Modell-Serie N mit Kühlleistungen von 25 bis 375 kW bei einem Luftvolumenstrom je Gerät von 5.000 bis zu 80.000 m3/h.
Erst jüngst wurden vier riesige IPOC-Luftaufbereitungsanlagen auf dem Dach des neuen Nockenwellenfertigungswerkes der Firma MAHLE im brandenburgischen Wustermark installiert. Sie regeln die Zu- und Abluft der fast 9.000 m² großen und zehn Meter hohen Fertigungshalle. In einer Stunde können jeweils bis zu 100.000 m³ Luftvolumen abgesaugt, gefiltert und schließlich wieder über Zuluftventilatoren mit konstanter Raumtemperatur von 17°C in die Werkshalle geleitet werden. Somit lassen sich in einer Stunde bis zu 400.000 m³ Luft fördern. Diese Luftleistung entspricht etwa dem Volumen eines Fußballfeldes bei 50 Meter Höhe.
Als kompaktere Form des IPOC-Systems bietet Airwell den IPOC Junior. Die "kleinere" Dachklimazentrale der Serie NJ ist durch die doppelschalige Außenwand extrem wetterfest und wird bereits im Werk komplett mit Kälte-, Heizung- und MSR-Technik vorgefertigt. Der Junior mit Kühlleistungen von 65 bis 180 kW bei einem Luftvolumenstrom je Gerät von 13.000 bis 35.000 m³/h ist hauptsächlich für Standard-Systemlösungen geeignet (Abb.2). Beide Serien der Dachklimazentralen sind IPOC-Tronic kompatibel und lassen sich damit als intelligente klima- und raumlufttechnische Anlage in die Gebäudeleittechnik integrieren.
Optimale Steuerung durch IPOC-Tronic
Die durchgängige IPOC-Tronic Bustopologie ermöglicht dem Planer und dem Anlagenbauer eine komplexe Projekt-Ausrüstung mit integrierten Kontroll- und Steuerfunktionen. So lassen sich in das Gebäudeleitsystem neben Kalt- und Warmwasser auch RLT-Geräte jeder Art, Fan-Coils, Kühldecken und natürlich IPOC-Systeme mit einer Automation und einer Datenmanagement-Technik integrieren. IPOC-Tronic erlaubt zudem den Datenaustausch mit anderen Netzwerken der Gebäudehaustechnik. Damit ist kaum eine andere Gebäudeautomation auf dem Markt derzeit so nah an der Raumluft-, Kälte- und Wärmetechnik wie das IPOC-Tronic von Airwell.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
