News vom 12.07.2004
Mit Einzelraumregelung 37% weniger Energie
Stufenweise Erneuerung entlastet städtisches Budget
Viele Schulgebäude werden noch immer von morgens bis abends durchgängig beheizt. Durch den Einbau eines kommunikationsfähigen Einzelraumregelungssystems konnten im Schulzentrum Immenstadt im Allgäu auf Anhieb rund 37% Energie eingespart werden. Die hohe Sparquote ist jedoch nicht nur auf die stundenplanorientierte Beheizung der Klassenräume zurückzuführen, sondern auch auf die Überzeugungsarbeit des Stadtbauamtes.
Dass man in Schulen mit vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand oft erstaunliche Energieeinsparerfolge erzielt, ist bekannt. Es gibt jedoch auch Fälle, bei denen die Bilanzierung des Energiesparerfolgs zunächst eine gewisse Skepsis hervorruft, wenn z.B. 37% weniger Heizenergie allein durch den Einbau einer Bus-geführten Einzelraumregelung erreicht wird. Im Schulzentrum Immenstadt wurden die alten analogen Zonenregler über einen Zeitraum von zwei Jahren durch moderne kommunikationsfähige Einzelraumregler vom Typ Desigo RX ersetzt. Anstatt alle Schulräume von morgens bis in den späten Abend zu beheizen, werden diese jetzt nur noch entsprechend der tatsächlichen Belegung beheizt. In der Regel schafft man damit eine Energieeinsparquote von etwa 20%, wenn optimale Verhältnisse vorliegen auch 30%.
Wie kommt es also zu den stattlichen 37 Einsparung, obwohl die Schule sogar noch um einen Anbau mit zehn Klassenräumen erweitert wurde? Zunächst informierten die Mitarbeiter des Stadtbauamtes die Schulleitung ausführlich über die Energiesparmaßnahmen und die zusätzlichen Möglichkeiten, durch ein entsprechendes persönliches Verhalten Energie einzusparen.
Auch konnte die Schulleitung nach Vorlage von Fakten und Zahlen davon überzeugt werden, dass die Elternabende nicht zwangsweise im jeweiligen Klassenraum ihrer Kinder stattfinden müssen, sondern gebündelt in den Räumen des gut wärmegedämmten Schulneubaus. Dadurch kann der bauphysikalisch weniger günstige Altbau nach Beendigung des regulären Schulbetriebs in den Absenkbetrieb gehen. Bedient wird die Einzelraumregelung über den PC des Hausmeisters, auf dem die Bedien- und Visualisierungssoftware Desigo Insight installiert ist.
