News vom 15.07.2004
Holzvergaser und Stirlingmotor: Wärme und Strom aus Holz
Als deutsche Premiere zeigte Hoval im Frühjahr ein Entwicklungsprojekt, das Wärme und Strom bei der Verbrennung von Holz erzeugt. Das in Zusammenarbeit mit dem Dortmunder Institut Dr. B. Kammerich entwickelte Gerät kombiniert den bekannten Holzvergaser-Kessel Hoval AgroLyt® mit einem Stirling-Motor als Stromquelle.
Die Wärmeleistung des "AgroLyt® stirling" moduliert zwischen 18 und 36 Kilowatt, die elektrische Leistung zwischen 800 Watt und 1,1 Kilowatt. Wie robust der AgroLyt® stirling ist, hat er auf dem Prüfstand des Hovalwerkes Vaduz seit über 2 Jahren in bereits über 2.500 Betriebsstunden bewiesen. Dieses Entwicklungsprojekt verspricht nicht nur eine CO2-neutrale Wärmeerzeugung, sondern gleichzeitig eine CO2-neutrale Stromproduktion. Der einheimische Brennstoff Holz setzt bekanntlich bei der Verfeuerung nur soviel Kohlendioxid frei, wie durch das nachwachsende Holz wieder gebunden wird. Weil CO2 an der Erwärmung des Erdklimas durch den sogenannten Treibhauseffekt mitwirkt, könnte der AgroLyt®stirling künftig also einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Ein Stirlingmotor arbeitet nicht mit einer internen Verbrennung (wie der Otto- oder der Diesel-Motor), sondern mit einer externen Wärmezufuhr. Ein Teil der im Heizkessel bei der Verbrennung von Holz erzeugten Wärme wird zum Stirlingmotor geführt. Dort erhitzt sie von außen eine Hälfte eines Zylinders, in dem sich ein Arbeitsgas ausdehnt und einen Kolben verschiebt. Dabei gelangt das Arbeitsgas in eine von außen gekühlte Zone des Zylinders, kühlt sich ab und zieht sich zusammen. Deshalb kehrt der Kolben wieder in seine Ausgangsposition zurück und der Prozeß der Erhitzung und Ausdehnung des Arbeitsgases in der heißen Zylinderzone wiederholt sich. Die Bewegung des Arbeitskolbens wird über eine Kurbelwelle in eine Drehbewegung verwandelt, die einen Generator antreibt und Strom erzeugt.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
