News vom 21.07.2004
Weishaupt: Brennwertmodul für Öl-Guss-Kompaktheizzentrale WTU
Durch die Ausstattung mit einem Brennwertmodul nutzt die Guss-Kompaktheizeinheit Weishaupt Thermo Unit G alle Vorteile der Öl-Brennwerttechnik, da die im Abgas gebundenen Wasserdampfanteile weitestgehend zur Kondensation gebracht werden.
In Verbindung mit der erheblichen Reduktion der Abgastemperatur wird der Wirkungsgrad des Systems deutlich messbar gesteigert. Die Abgase dürfen aufgrund ihrer niedrigen Temperaturen über ein preisgünstiges Abgassystem aus langzeitbeständigem Kunststoff abgeführt werden.
Die Vorteile im Überblick:
  • Die Kondensation erfolgt im Brennwertmodul. Taupunktunterschreitungen innerhalb der Thermo Unit werden vermieden.
  • Das Brennwertmodul kann auch bei bestehenden Anlagen nachgerüstet werden.
  • Bei der Erstinstallation kann auf ein teures Schornsteinsystem verzichtet werden, da die Abgasführung über eine preisgünstige Kunststoffleitung erfolgen kann.
  • Das Brennwertmodul trägt wesentlich zur Geräuschreduzierung bei. Auf den Einsatz eines Abgas-Geräuschdämpfers kann verzichtet werden.
  • Die kondensatführenden Flächen des Brennwertmoduls sind aus säureresistenten Keramikwerkstoffen gefertigt. Sie sind unempfindlich gegen das anfallende Kondensat, der Einsatz schwefelarmen Heizöls ist nicht erforderlich.
  • Der Norm-Nutzungsgrad des Öl-Gesamtsystems wird auf ca. 102% vom Heizwert des Brennnstoffs erhöht.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
