News vom 22.07.2004
Preisgekröntes Design: Die Linien Tonic und Venice von Ideal Standard
Die Zusammenarbeit mit Designern hat bei Ideal Standard eine lange und erfolgreiche Tradition, denn immer wieder wurden die Ergebnisse dieser Kooperationen mit wichtigen Designpreisen ausgezeichnet. Jüngstes Beispiel: Das Design Zentrum Nordrhein Westfalen prämierte das WC und das Bidet aus der Linie "Tonic" mit dem international anerkannten Award "red dot: best of the best" für höchste Designqualität. Der Tonic-Waschtisch erhielt ebenso wie die Armaturen aus dem Programm "Venice" einen "red dot" für hohe Designqualität. Bereits 2001 war der Waschtisch Venice beim Wettbewerb "Designpreis des Landes Nordrhein-Westfalen" mit dem Ehrenpreis für Produktdesign bedacht worden.
Tonic
Modern-progressives Design mit sanftgeschwungenen Linien zeichnet die Kollektion Tonic aus. Das umfangreiche Keramikprogramm bietet optimale Lösungen für jeden Geschmack und jede Raumgröße. Mit perfektem Einklang in Sachen Funktionalität und Design überzeugen das mit dem "red dot: best of the best" preisgekrönte Duo aus wandhängendem WC und Bidet.
Die markant ovale Form ergänzt formvollendet die eleganten Linien des Waschtischs. Besonders innovativ ist die unsichtbare Wandbefestigung, die für einen harmonischen Gesamteindruck ohne störende Details sorgt. Ganz neu gibt es WC und Bidet auch in einer bodenstehenden Variante.
Auch die Waschtische aus der Linie wurden mit einem "red dot" für hohe Designqualität ausgezeichnet. Das umfangreiche Waschtisch-Programm mit insgesamt elf Modellen in verschiedenen Größen und Ausführungen überzeugt durch eine weiche, klare Linienführung, die bestens in moderne Stilwelten passt. Ergänzt werden die Waschtische durch passende Badmöbel in zwei verschiedenen Ausstattungsvarianten: In Buche mit Cotta-Top schaffen die Möbel eine warme Atmosphäre, während sie mit glasgrüner Oberfläche und weißem Lack frisch und anregend wirken.
Venice
Erfrischendes Design setzt neue Denkmuster voraus: Die Venice-Armaturen überraschen mit innovativen und formschönen Extras: So beweist die Waschtischarmatur, dass ein Hebel kein absolutes Muss ist, denn auch mit einem Joystick lässt sich Wasser spielend leicht regulieren. Statt des traditionellen Hebels verfügen die Waschtisch- und die Bidetarmatur am oberen Ende des Armaturenkorpus über einen frei schwenkbaren runden Griff mit Joystick-Funktion. Er reguliert sowohl die Wassertemperatur als auch die Stärke des Wasserstrahls.
Die innovative und stilvolle Form der Armaturen unterstreicht die klare Ausstrahlung des runden Venice-Waschtischs, der schon 2001 beim Wettbewerb "Designpreis des Landes Nordrhein-Westfalen" den Ehrenpreis für Produktdesign erhielt. Die reguläre Waschtischarmatur mit niedrigem Auslauf lässt sich problemlos mit jedem Waschtischmodell von Ideal Standard kombinieren. Die Armaturvariante mit extra hohem Auslauf wurde eigens auf die markante Waschschüssel der Linie Venice, die frei auf einem Untertisch steht, abgestimmt.
Die Wandarmatur ist der Klassiker unter den Badearmaturen. Dass ein solch bewährtes Modell sich durch neuartiges Design und innovative Technik auszeichnen kann, beweist die Badearmatur Venice von Ideal Standard mit ihrem außergewöhnlichen Design. Auf den ersten Blick scheint der röhrenförmigen, glatten Bade- und Duscharmatur der Auslauf zu fehlen. Auf den zweiten Blick sieht man jedoch, dass er sich zum Duschen unter die Armatur schieben lässt, so dass er den Bewegungsfreiraum in der Badewanne nicht einschränkt. In der Bade-Funktion ist der flache Auslauf nach vorne hin ausgezogen, so dass das Wasser in die Wanne laufen kann. Mit dem Umklappen des Auslaufs unter die Armatur wird gleichzeitig die Wasserzufuhr auf Duschfunktion umgestellt. Darüber hinaus überrascht die Armatur durch einen seitlich angebrachten Joystick, mit dem Wasserzufuhr und -temperatur geregelt werden. Wahlweise gibt es die Armatur auch mit integrierter Thermostat-Funktion.
Auch Freunde von Wannenrand-Armaturen finden in der Kollektion Venice die passende Lösung für ihre Wanne. Der flache, sanft geschwungene Auslauf wird mit einem Joystick-Regler und einer schmalen, röhrenförmigen Handbrause kombiniert - gelungene Harmonie von extravagantem Design und innovativer Technik. Der runde Joystick nimmt gleichzeitig die Formensprache der gesamten Produktlinie auf, deren charakterisierendes Stilelement der Kreis ist.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
