News vom 23.07.2004
Einzigartig: Batterieloses Funksystem für Ventilatoren
Im Bereich der Steuer- und Regelgeräte präsentiert der Lüftungshersteller Helios ein Funkschaltsystem für den Betrieb von Ventilatoren als interessante Neuheit. Die intelligente Funkelektronik besteht aus einem Sender und Empfänger und ermöglicht das mobile Ein- und Ausschalten von Wechselstrom-Ventilatoren. Das System funktioniert ohne Batterie; die Verbindung zwischen Schaltstelle und Verbraucher ist drahtlos.
Das Besondere am Helios Funksystem
Der besondere Clou am Helios Funksystem liegt im Piezo-Energiewandler des Senders, der ähnlich wie beim Feuerzeug durch den Tastendruck mit Energie gespeist wird und dadurch ohne Batterien funktioniert. Durch den Entfall des regelmäßigen Batteriewechselns verschwindet ein nicht unerheblicher Kostenfaktor aus der Kalkulation; Wartungsaufwand und Personaleinsatz werden reduziert.
Das Funkschaltsystem bringt vor allem bei der Sanierung Vorteile beim Anschluss und Betrieb von Ventilatoren:
  • Wartungsfreie und zuverlässige Funktion auf der neuen, störungsfreien 868 MHz-Frequenz.
  • kabellose Steuerung des Verbrauchers.
  • Mobiles System.
  • Durch einfachen Ortswechsel des Senders überall einsetzbar.
  • Keine Leitungslegung und Stromarbeiten. Bei nachträglicher Installation kein Maler-/Tapezieraufwand.
Komponenten des Funkschaltsystems
Das Helios Funkschaltsystem besteht aus dem Sender FSS mit Piezo-Energiewandler und dem Empfänger FSE.
Der flache Sender in neutralem Weiß ist mobil einsetzbar, kann aber auch aufgeschraubt oder einfach aufgeklebt werden. Der Empfänger wird in UP-Schalterdosen und Verteilerkästen montiert.
Das System ist frei konfigurier- und kombinierbar, d.h. ein Empfänger kann von bis zu 30 Sendern angesteuert werden. Umgekehrt kann ein Sender mehrere Empfänger steuern.
Mehrkanal-Systeme zur Schaltung von Ventilatoren mit zwei oder drei Leistungsstufen sind in Vorbereitung.
Lüftungssysteme von Helios werden eingesetzt im Wohnungs-, Industrie- und Gewerbebau sowie in allen Gebieten der Klima-, Wärme-, Kälte- und Trocknungstechnik. Mit Leistungsbereichen von 90 m³/h bis 2,2 Mio. m³/h und Laufraddurchmessern bis 7.100 mm zählt die Helios Produktpalette zu den bedeutendsten in Europa.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
