News vom 30.07.2004
Systemlösungen für die kontrollierte Wohnungslüftung
Gerade im Niedrigenergiehaus sorgen die KWL..-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung von Helios für ein gesundes und behagliches Raumklima. Feuchte, verbrauchte und mit Schadstoffen belastete Luft wird aus Küche, Bad und Toilette abgeführt. Dabei wird die Wärme über den Wärmetauscher zurückgewonnen und an die frische Außenluft, die den Wohn- und Schlafräumen zugeführt wird, abgegeben.
KWL..-Geräte können unter Dach, im Abstellraum, Keller und in der Küche installiert werden. Adaptierte Zubehörteile wie Ab- und Zuluft- elemente, Wand- und Dachdurchführungen runden das System ab.
Helios - der Systemanbieter in der kontrollierten Wohnungslüftung
Helios Ventilatoren hat ihr Programm im Bereich der Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung erneut erweitert. Mit Förderleistungen von 250 bis 1800 m³/h bietet der Hersteller ein äußerst breites Programm, mit dem alle Einsatzbereiche vom Einfamilienhaus über den Geschossbau bis hin zu Industrie und Gewerbe abgedeckt werden.
Neues Kompaktgerät mit integrierter Dunstabzugshaube und 250 m³/h Fördervolumen
Bei den Kompaktgeräten mit einer Förderleistung bis 250 m³/h, geeignet für Raumeinheiten bis 120 m², bietet Helios ab sofort ein Gerät mit integrierter Dunstabzugshaube an. Das KWL 250 K.. wurde für die Installation in Wohnungsküchen konzipiert und passt daher genau in das Raster von Küchen-Einbauschränken. Das Gerät ist größtenteils baugleich mit dem bewährten KWL 250, verfügt jedoch über eine ausziehbare Glas-Dunstabzugshaube mit abwaschbarer Metall-Filterkassette und Beleuchtung. Ein im Gerät integriertes Ventil öffnet automatisch bei Haubenauszug. Eine elektrische 1,1 kW Nachheizung ist serienmäßig im Gerät integriert und anschlussfertig verdrahtet.
Neues Kompaktaggregat mit 1800 m³/h Fördervolumen
Das KWLC 1800 mit einer Förderleistung von 1800 m³/h wurde für den Einsatz in trockener Innenumgebung zur Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung entwickelt. Aufgrund der hohen Volumenleistung ist es als Zentralgerät oder als dezentrale Lösung im gewerblichen und industriellen Bereich geeignet. Das Gerät ist von beiden Seiten über Türen zugänglich. Dadurch kann das Gerät für die Montage um 180° gedreht werden, so dass Außen- und Fortluft- sowie Ab- und Zuluftanschlüsse links wie rechts erfolgen können. Durch diese Möglichkeiten entfallen Bögen und lange Leitungsstrecken. Verluste werden reduziert und der Anlagen-Wirkungsgrad erhöht. Das Gerät verfügt außen- und abluftseitig serienmäßig über Pollenfilter der Klasse F7 sowie über Druckdifferenz-Schalter für die Filterüberwachung. Die Leistungsregelung erfogt über ein im Lieferumfang enthaltenes, in Distanz montierbares Bedienelement (inkl. 12 m Verbindungsleitung). Die integrierte Wochenschaltuhr sorgt für einen noch komfortableren und ökonomischeren Betrieb des Gerätes und übernimmt die automatische Steuerung mit Wochenzeitschalt-Programm auf Absenkbetrieb bzw. Abschalten des Ventilators. Eine automatische Thermostatschaltung verhindert bei Minustemperaturen die Vereisung des Wärmetauschers. Darüberhinaus kann bei sehr niedrigen Außentemperaturen die Zuluft mittels Elektro- oder PWW-Warmwasser- Heizregister zusätzlich erwärmt werden. Dank der umfangreichen Serienausstattung ist das Gerät für nahezu alle Einsatzbedingungen geeigenet und lässt bezüglich Komfort keine Wünsche offen.
KWL-Peripherie
Unter diesem Begriff präsentiert der Hersteller in dem vor kurzem neu erschienenen Hauptkatalog erstmals die komplette Infrastruktur für die kontrollierte Wohnungslüftung. Neben innovativen Luftein- und -auslässen zählt hierzu der Luft-Erd-Wärmetauscher EWT, der ohne jeglichen Energieaufwand die Effizienz des Lüftungsgerätes steigert. Ferner bietet Helios ein einzigartig breites Angebot an Luftverteilsystemen, die so konzipiert sind, dass der Gesamtwirkungsgrad der Anlage optimal ist. Alle Zubehörkomponenten sind ideal auf die Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung abgestimmt und erlauben eine individuelle Zusammenstellung der kompletten Systemlösung.
Luftverteilsysteme, die allen Anforderungen gerecht werden
Das Flachkanal-System FK aus Metall ist in den Größen 150 x 50 mm und 200 x 50 mm zur Verlegung unter dem Estrich erhältlich. Das nicht brennbare, absolut korrosions- und trittfeste FK-System ist die optimale Lösung für die platzsparende Luftverteilung unter dem Estrich. Dadurch kann der Raum in voller Höhe genutzt werden und unschöne Verkleidungen entfallen. Der Luftauslass erfolgt entweder über formschöne Gitter in moderner, eloxierter Edelstahloptik, Tellerventile oder ähnliches.
Das neuartige, flexible Rohrsystem FRS (Ø75 mm) besteht aus einem außen gewellten und innen glattwandigen, flexiblen Rohr, das direkt in den Beton vergossen und über Verteilkästen an das Lüftungssystem angeschlossen werden kann. FRS ist biegsam, so dass es auch die Verlegung in Bögen und schwierigste Leitungsführungen ermöglicht. Passende Deckenkästen mit Ventilanschluss sowie die einfache Kombinationsmöglichkeit mit dem Flachkanalsystem aus Metall ermöglichen eine schnellere und noch flexiblere Verlegung. Aufgrund des geringen Gewichtes und der bereits genannten Eigenschaften bietet FRS größtmögliche Freiheit bei der Montage auf der Baustelle.
Zur Luftverteilung steht neben den Komponenten aus Metall auch ein platzsparendes und einfach zu verlegendes Flachkanal-Stecksystem aus Kunststoff mit 218 x 55 mm zur Verfügung, das einem äquivalenten Querschnitt von Ø 125 mm entspricht. Das System ist die ideale Lösung für den Gebäudebestand und den Fertigbau, zur Montage in oder auf Decken und Leichtbauwänden.
Regenerative Energien nutzen
Um die Effizienz der KWL..-Geräte ohne jeglichen Energieaufwand noch weiter zu steigern, bietet Helios den Luft-Erdwärmetauscher EWT an. Dieser nutzt die konstante Erdtemperatur zur Erwärmung der Außenluft an kalten Tagen. An warmen Tagen wird ein Kühleffekt erzeugt. Eine thermostatgesteuerte Bypassklappe wählt automatisch, ob eine Ansaugung direkt oder über den in ca. 1,2 m Tiefe verlegten EWT ökonomischer ist. Der Bausatz wird in drei Sets geliefert, bestehend aus Außenluft-Ansaugsäule, Erdkollektorrohr mit Mauerdurchführung sowie Steuerung und Formteile.
