News vom 16.08.2004
DAIKIN: Extrem flaches VRV-Kanalanschlussgerät FXDQ_N
Eine vollständige Klimatisierung von Gebäuden setzt sich heutzutage gerade im Hotelbereich immer mehr als Standard durch.
Das zieht auch oft einen nachträglichen Einbau von Klimaanlage mit sich, bei dem man sich vor die Herausforderung gestellt sieht, Raumgeräte in die örtlichen Strukturen zu integrieren. Denn oft stehen nur extrem niedrige Zwischendecken in Fluren oder Dielen zur Verfügung.
DAIKIN hat jetzt auch für solche Problemfälle die optimale Lösung entwickelt. Das neue Zwischendeckengerät kann mit einer Höhe von nur 200mm auch in flachste Zwischenräume eingebaut werden, und dass in allen Leistungsklassen von 2,2 – 7,1 kW.
Trotz dieser extrem flacher Bauweise ist es DAIKIN gelungen eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 750mm in das Gerät zu integrieren.
Ein weiterer Vorteil ist die hohe Pressung dieses Kanalgerätes: Es können Ausblaskanäle bis zu einer externen Pressung von bis zu 44 Pa angeschlossen werden. Die Geräuschentwicklung beträgt dabei in der kleinen Lüfterstufe nur 29 dBA.
