News vom 03.08.2004
Pellets und Hackschnitzel: Automatisch oder manuell - auf Knopfdruck
Der Automatik-Komfort des neuen PYROMAT® DYN erfüllt höchste Ansprüche: Das einzigartige an der neuen Automatikfeuerung ist, daß jederzeit und nur per Knopfdruck auf manuelle Beschickung umgeschaltet werden kann.
Dies ist dank modernster Technologie mit der patentrechtlich geschützten Doppelbrennkammer und der universellen Microprozessorsteuerung ECOTRONIC möglich.
Selbstverständlich erfolgt die Abreinigung ebenfalls automatisch: Die senkrechten Wärmetauscherflächen werden mit motorisch bewegten Spiralfedern permanent gereinigt. Der Antriebsmechanismus sitzt unten im geschützten kalten Gasstrom. Für die jährliche Reinigung durch den Kaminfeger können die Federn einfach nach oben entnommen werden.
Mit einem PYROMAT® DYN können Sie sich sicher und unabhängig fühlen: Der PYROMAT® DYN setzt nämlich jede Form von Holzbrennstoffe optimal in Wärmeenergie um, egal ob maschinell aufbereitetes Holz – wie z. B. Waldhackschnitzel oder Pellets - oder anfallendes Stückholz.
Die komplette Anlage wird - inklusive der Austragungen für Pellets und Waldhackschnitzel - montagefertig vom Werk geliefert. Die sehr leise und energiearme Förderspirale für Pellets ist ausgesprochen leicht zu montieren und maßgeschneidert bei verschiedensten räumlichen Gegebenheiten einzubringen. Bei Waldhackschnitzel legen wir auf massive Raumaustragung sehr viel Wert: Rührwerk und Förderschnecke sind für einen robusten Betrieb und hohe Drehmomente ausgelegt. Eine störungsfreie und zuverlässige Brennstoffaustragung verschiedenster Hackschnitzel ist damit sicher gestellt.
Die Ansteuerung der Beschickungsmotoren erfolgt mit einem integrierten BUS-Kabel vom Kesselmodul direkt zum starttec Regler. Der Starkstrom wird steckerfertig zu den Motoren geführt. Einfacher Anschluß am Kessel, aufwendige Installationen sind mit dieser neuen Technik nicht mehr nötig.
Eine weitere Besonderheit am PYROMAT DYN ist die ECOTRONIC – eine Microprozessorsteuerung – mit bisher unbekannten Möglichkeiten. Die ECOTRONIC besteht aus fertigen Modulen, die nur mit einer BUS Leitung verbunden werden. Damit wird nicht nur die Kesselanlage mit dem Pufferspeicher geregelt sondern zusätzlich alle Wärmeverbraucher inklusive eventueller Solarkreise. Das Kesselmodul selbst ist mit der Beschickung komplett steckerfertig verdrahtet. Das ist HighTec montagefertig ins Haus geliefert. Die komplette Anlagensteuerung – inklusive der Regelung aller Wärmeverbraucher – kommt aus einer Hand. Dies ermöglicht eine problemlose, einfache Installation der steckerfertigen Module.
Die komplette Anlage aus einer Hand. Das macht Sinn! Denn alle KÖB–Anlagekomponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und bilden ein ganzes Wärme–System. Der Betreiber erwirbt damit die Sicherheit für einen absolut zuverlässigen Betrieb und einen Qualitäts-Service für die gesamte Anlage aus einer Hand. Ein Kesselleben lang ....
