News vom 10.08.2004
Wannen verfliesungsfertig einbauen
Für den fachgerechten und zeitsparenden Einbau von Dusch- und Badewannen bietet illbruck Sanitärtechnik als einziger Hersteller alternativ Montagesysteme mit Hartschaumträger oder mit Wannenfüßen an. Beide Systeme ermöglichen dem Installateur eine einfache, sichere und körperschallentkoppelte Montage bis zum verfliesungsfertigen Zustand. Der Wanneneinbau erfolgt dabei trocken und ohne Abmauerungen.
Für alle Fälle
Mit dem Poresta-Wannenträger und den Ferrobase Wannenfußmontagesystemen bietet illbruck dem Planer und Installateur wirtschaftliche Problemlösungen für nahezu jede Einbausituation: Bei weniger schwierigen Einbausituationen überwiegen die Vorteile der besonders einfachen und schnellen Installation mit maßgefertigten Hartschaumträgern. Diese Einbaumethode hat sich seit über 35 Jahren bewährt und ist für alle am Markt gängigen Wannenmodelle aus Stahl oder Acryl geeignet. Je größer der Platzbedarf unter der Wanne ist, etwa bei Renovierungen oder Sanierungen, desto eher bietet sich die Montage mit den höhenverstellbaren Wannenfußsystemen und verfliesungsfertigen Poresta-Verkleidungen an.
Mehrwert für den Verarbeiter
Beide Systeme ermöglichen es dem Fachverarbeiter, die Dusch- und Badewannenmontage bis zum verfliesungsfertigen Zustand selbständig auszuführen, wodurch sich Arbeiten erübrigen, die sonst Gewerken des Nass- und Trockenausbaus vorbehalten sind. Der so geschaffene Mehrwert kommt dem ausführenden Unternehmen als höherer Deckungsbeitrag zugute, ohne dass dem Kunden Mehrkosten entstehen. Dieser profitiert von einer sicheren Systemlösung, die eine schnelle, saubere und fachgerechte Montage sicherstellt, auch im Hinblick auf den Schallschutz.
Schallentkopplung
Mehr denn je wird die Ausführungsqualität von Sanitärinstallationen auch am Niveau des erreichten Schallschutzes gemessen. Die abgestimmten Systemlösungen von illbruck vereinfachen dem Verarbeiter die Einhaltung vorgeschriebener Werte. Sowohl das Poresta-Wannenträgersystem als auch die illbruck Ferrobase Wannenfußsysteme ermöglichen eine körperschallentkoppelte Montage der Wanne und unterschreiten die nach DIN 4109 höchst zulässigen Schalldruckpegel von 30 dB (A) in schutzbedürftigen Räumen. Zum Nachweis liegen beim Hersteller Prüfzeugnisse vor.
Einfache Verarbeitung
Besonders schnell und einfach gestaltet sich die Montage des Poresta-Wannenträgersystems: Nachdem die spezielle Poresta-Fix Ablaufgarnitur angeschlossen, Wandabstandshalter angebracht und Aussparungen für Ablaufleitung und Revisionsschacht ausgesägt worden sind, werden die Bodenrippen des Trägers mit Poresta Montageschaum eingeschäumt. Anschließend wird der Wannenträger positioniert und ausgerichtet. Der Schaum härtet innerhalb von 20 Minuten aus und haftet hervorragend auf verschiedenen Untergründen. Die Ablaufgarnitur wird an die eingelegte Wanne angeschlossen, die nach dem anschließenden Verfliesen verfugt werden kann. Wannenablagen können mit Hartschaumelementen für jeden Wannentyp passend eingebaut werden. Für das Füllen von Eckaussparungen, zum Beispiel beim diagonalen Einbau von Sechseckwannen, bietet illbruck ebenfalls geeignete Füllstücke beziehungsweise ein Eckmodul, auf das bereits eine Armaturenaufnahme aufgesetzt ist.
Komplette Sets
Das illbruck Ferrobase Wannenfußsystem ist für alle Badewannen aus Acryl und Duschwannen aus Stahl und Acryl geeignet, unabhängig von Form und Größe. Für Standardduschwannen, größere Formate und Sonderformen hat illbruck 5-, 6- und 8-füßige Gestelle mit höhenverstellbaren Füßen entwickelt. Auch den höhenverstellbaren Badewannenfuß mit verzinkten Stahltraversen gibt es in mehreren Ausführungen, so dass er für alle Acrylbadewannen eingesetzt werden kann. Zum Montagezubehör zählen unter anderem selbstklebende Schalldämmbänder sowie körperschallgedämmte Wannenrand-Klemmleisten und -Klemmstücke. Zur weiteren Vereinfachung hat illbruck komplette Montagesets für einige Wannenfuß-Montagesysteme zusammengestellt, die auch Befestigungsmittel enthalten. Komplettiert werden die Systeme durch Poresta-Verkleidungssets für Dusch- und Badewannen in unterschiedlichen Abmessungen. Die bauseits leicht zu verarbeitenden Platten haben ebenfalls eine verfliesungsfertige Oberfläche und sind mit Verstellfüßen zur Höhenanpassung ausgestattet.
