News vom 05.08.2004
Weltneuheit: Das erste wandhängende Brennwertgerät mit integrierter Schichtenspeichertechnologie
Die neue Wolf Gas-Brennwertzentrale Comfortline CGW.
Als bisher erster Anbieter bringt Systemprofi Wolf mit der neuen CGW jetzt ein wandhängendes Gas-Brennwertgerät mit einem integrierten 50 Liter Schichtenspeicher auf den deutschen Markt. Mit diesem innovativen Gerät, das auch höchsten Warmwasserkomfort garantiert, erweitert Wolf seine sehr erfolgreiche CGB/CGS-Reihe um ein weiteres, zukunftweisendes Gerät und baut sein Know-how in der Brennwert/Schichtenspeichertechnik weiter aus.
Neben einer Vielzahl an Kosten sparenden, technischen Neuerungen besticht die neue CGW vor allem durch einen kompakten Aufbau, sowie ihre kinderleichte Montage und Wartung. Die Installation ist, und das ist überaus praktisch für die Planung, unabhängig von anderen Gewerken möglich. Die CGW kann schon "vor dem Estrich" in den Rohbau. Für die Installation wird nur ein Anschlussset benötigt. Es gibt also keine zusätzliche Verrohrung zum Speicher. Die CGW wird selbstverständlich elektrisch steckerfertig geliefert. Zur leichten und schnellen Installation ist die CGW in ein Speicher- und ein Heizmodul von 29 kg und 42 kg trennbar, wodurch sie dem Fachmann eine bequeme und schnelle Einbringung ermöglicht. Die Einsparung bei der Montagezeit beträgt rund zwei bis drei Stunden. Weiteres Einsparpotential beim Installateur durch geringere Anfahrten und Rüstzeiten.
Mit einem effektiven Speichervolumen von 120l und einem Normnutzungsgrad von bis zu 110% bei zugleich geringem Verbrauch und niedriger Schadstoffemission (gemäß Blauem Engel, Hannoveraner Förderprogramm und neuer Bundesimmissionsschutzverordnung) bietet die CGW eine Fülle herausragender Vorteile. So ihr einzigartiges Schichtenspeicherprinzip mit einem neuen, zum Patent angemeldeten, Leit- und Verteilsystem und einer neuartigen hochwirksamen Wärmedämmung, die rundum überzeugen: Es garantiert eine besonders ruhige, radiale Wasserverteilung auf kürzester Strecke, eine exakte Schichtung und eine über längere Zeit konstante Wassertemperatur, was insbesondere bei größerem Wasserbedarf eine entscheidende Rolle spielt. Wolf nennt dieses Comfort-Prinzip "Warmwasserturbo". Die spezielle Isoliertechnik unterbindet durch horizontal um den Speicherbehälter verlaufende Rippen unerwünschte Thermik und reduziert so Wärmeverluste. Nach unten geführte Anschlüsse sorgen zusätzlich für verringerte Auskühlverluste.
Ein weiterer Clou der CGW: Zum Erwärmen des Schichtenspeicherwassers dient als Führungsgröße die Rücklauftemperatur. Für das Erfassen der Speicher- und Ladetemperatur ist deshalb nur ein Anlegefühler erforderlich. Dieser ist direkt von vorne zugänglich unter der Behälterisolierung positioniert. Für die Solarnutzung ist bereits die Aufnahme für einen zusätzlichen Fühler integriert. Da ausschließlich hygienisch passives Edelstahl verwendet wird entfällt die Schutzanode und damit deren Wartung und Ersatzbedarf.
Die CGW hat einen Warmwasserdauerleistungsvolumen von über 560 Liter/h und eine Ausgangsleistung von 150 Liter mit 45°C in zehn Minuten. Das reicht leicht für ein heißes Bad in der Wanne. Bei angenehmer Mischtemperatur von ca. 38°C stehen damit 190 Liter zur Verfügung. Anschließend kann sofort ohne Komfortverlust geduscht werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei der CGW der Brennwertbetrieb auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Das spart viel Energie und schont die Umwelt.
Hervorzuheben sind außerdem das übersichtliche Bedienelement, die leicht von vorne zugänglichen Systemkomponenten im Geräteinneren und das zukunftweisende Comfort-Check Wartungssystem mit dem schwenkbaren Wärmetauscher, das ein sekundenschnelles Öffnen und Reinigen ermöglicht.
Die Vorteile der CGW für den Endkunden liegen auf der Hand:
  • Stets heißes Wasser, auch nach dem Befüllen einer großen Badwanne
  • Sofort heißes Wasser nach längeren Betriebspausen, wie beispielsweise einem Urlaub
  • Bis 20% Kostenersparnis durch bedarfsgerechte Warmwasserbereitung im Vergleich zu herkömmlichen Speichern
  • Wärmeverlust der CGW liegt unter 0,9 kWh/Tag dank neuartiger Isolierung und Führung aller Anschlüsse nach unten
  • Sparsam und umweltfreundlich durch hohe Brennwertnutzung auch im Warmwasserbetrieb durch rücklaufgeführtes Ladesystem und dem neuartigen Wolf-Schichtenspeicher-Prinzip. Das bringt enorme Einsparungen bei den Betriebskosten.
  • Hygienische Warmwasserbereitung durch Wolf-Schichtenspeicher-Prinzip
  • Einfache und schnelle Montage bringen Kostenvorteile bei Einbau und Installation
  • Geringster Wartungsaufwand (z.B. keine Schutzanode, einfachste Reinigung) führt zu weiteren Kostenvorteilen im Betrieb
  • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise an der Wand - kein Verlust an Wohnfläche!
Hydraulisch anschlussfertig geliefert, ist die CGW problemlos in alle Wolf-Systeme integrierbar und mit sämtlichen Wolf Klima-, Lüftungs- und Solartechnikgeräten kombinierbar. Das bringt ein Höchstmaß an Systemsicherheit und Funktionalität. Zusätzlich ist das komplette Zubehör aus dem bekannten Wolf-Lieferprogramm bei der CGW anwendbar, wobei weitere spezielle hydraulische Anschlusssets angeboten werden.
