News vom 18.08.2004
Lüftungssysteme für alle Ansprüche
Leicht geplant, einfach installiert, kompakt belüftet: Dimplex Wohnungslüftungsgeräte fürs moderne Zuhause.
Ob in der Wohnung oder im Haus - jeder hat ein Recht auf gute Luft. Viele Belüftungssysteme sind jedoch vom Planungs- und Projektierungsaufwand zu aufwändig und würden die Baukosten erheblich belasten. Dimplex hat deshalb Lüftungssysteme entwickelt, die auf erfreulich kompakte Art und Weise für gute Luft sorgen.
Mit dem Wohnungslüftungsgerät "ZL 270" muss heute beim Bau eines modernen Wohnraums niemand mehr auf eine automatische Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung verzichten. Über energieeffiziente EC-Ventilatoren saugt das Gerät immer den gewünschten Volumenstrom ab und gewinnt über den Kreuz-Gegenstromwärmetauscher ca. 90% der in der Abluft enthaltenen Energie zurück. In Kombination mit einer modernen Heizungsanlage wie einer Heizungs-Wärmepumpe können so die erhöhten Anforderungen an definierte Luftwechsel und Anlagenaufwandszahlen erfüllt werden.
Eingesetzt werden kann das Gerät zur Be- und Entlüftung von bis zu ca. 180m² großen Wohneinheiten. Der Luftvolumenstrom kann über die Fernbedienung in 3 Stufen geregelt werden. Über einen automatischen Bypass wird entweder die kühlere Außenluft im Nachtbetrieb zur Abkühlung des Gebäudes genutzt (ohne Wärmetauscher) oder die Gebäudekühle kann am Tag (mit Wärmetauscher) bewahrt werden.
Durch das Wohnungslüftungs-Kompaktsystem "LWP 300 W" wird kontinuierlich die verbrauchte, mit Feuchtigkeit und Schadstoffen belastete Abluft aus Küche, Bad und WC abgesaugt. Die Abluft "liefert" dabei die für die Bereitung des Warmwassers benötigte Wärme. Der Luftvolumenstrom kann über eine Wandstation in 3 Stufen geregelt werden. Die eingebaute Elektronik stellt unabhängig von äußeren Einflüssen den gewünschten Luftwechsel sicher. Frische Luft strömt über Frischluftventile nach. Über ein Wärmepumpen-Modul wird das gesamte Haus kostengünstig mit warmem Wasser versorgt. Wenn allerdings einmal ein höherer Warmwasserbedarf besteht, kann über einen serienmäßig integrierten Heizstab die Warmwasserbereitung unterstützt werden. Darüber hinaus ist auch ein Rohrwärmetauscher eingebaut, an den ein zweiter Wärmeerzeuger – z.B. eine Solaranlage - angeschlossen werden kann. Mit dem Wohnungslüftungs-Kompaktsystem "LWP 300 W" von Dimplex kann auch der Eigenheimbauer verantwortungsbewußt Energie sparen und dabei die Umwelt entlasten. Und er hat immer und jederzeit frische Luft im Haus und warmes Wasser ebenso.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
