News vom 19.08.2004
Armacell präsentiert jetzt auch PE-isolierte Kupferrohre für Klimaanlagen
Nach der erfolgreichen Einführung von Armaflex SPLIT und Armaflex DUOSPLIT bietet Armacell jetzt auch entsprechende Polyethylenprodukte an: Tubolit SPLIT und Tubolit DUOSPLIT sind speziell für Split-Klimaanlagen entwickelte, mit einem Polyethylen-Dämmstoff isolierte, flexible Kupferrohrleitungen. Mit den 2-in-1-Produkten lassen sich die Anlagenteile von Klimageräten schnell und einfach verbinden und die Rohrleitungen sind gleichzeitig sicher vor Tauwasserbildung und Energieverlusten geschützt. Vervollständigt wird die Armacell SPLIT-Produktrange um SAE-Flare Fittinge, PVC-Kanäle und weitere Zubehörteile. Damit bietet Armacell das komplette Paket zur Installation von Split-Klimaanlagen aus einer Hand.
Die 2-in1-Produkte Tubolit SPLIT und Tubolit DUOSPLIT erlauben die schnelle, mühelose und saubere Verbindung des internen und externen Anlagenteils von Split-Klimageräten. Die nahtlosen Kupferrohre wurden gemäß EN 12735 produziert und liegen mit maximal 0,1 mg/m an zulässigem potenziellem Kohlenstoff weit unterhalb der Anforderungen der heute gültigen Normen für Kälterohre. Die „Super Clean“-Rohre sind mit einem Qualitätsdämmstoff aus Polyethylen vorisoliert, der für eine maximale Mediumtemperatur von + 95° C geeignet ist. Bei Tubolit DUOSPLIT sind Flüssigkeits- und Sauggasleitung durch ein spezielles, patentiertes Verbindungssystem aneinandergekoppelt. So können beide Rohrleitungen gleichzeitig verlegt werden und während der Installation einfach getrennt und wieder zusammenfügt werden.
Die Produkte wurden für den Außenbereich entwickelt: Die weiße Schutzfolie aus strapazierfähigem Kunststoff ist UV-beständig und liefert eine zusätzliche Sicherheit gegen mechanische Beanspruchung. Tubolit SPLIT und Tubolit DUOSPLIT sind nach der Baustoffklassifizierung als normalentflammbar (DIN 4102-B 2) eingestuft. Sie werden als Endlosmaterial auf 20 m-Rollen angeboten. So können die vorisolierten Rohrleitungen direkt am Ort der Verarbeitung auf die gewünschte Länge geschnitten werden.
Außerdem neu im Armacell SPLIT-Programm: SAE-Flare Fittinge, die eine schnelle, sichere und kostengünstige Alternative für die Installation von Kälteleitungen bieten und den europäischen Normen EN 378/1 und EN 378/2 entsprechen. Mit Armacell SAE Flare Fittingen lassen sich Kupferrohrleitungen sicherer, umweltfreundlicher und effektiver verbinden als durch herkömmliche, von Hand gemachte Bördelungen. Die Anschluss-Systeme aus Messing sind für Kälteanlagen und Wärmepumpen geeignet. Für eine optisch ansprechende Verlegung der Rohrleitungen im Sichtbereich bietet Armacell ein umfangreiches Programm an Kanälen und Zusatzteilen aus stabilem, flammwidrigem und stoßfestem PVC.
Weiteres Highlight auf der IKK: Die Armacell-Brandschutzprodukte Armaprotect und Okafoam A 2. Mit Armaprotect Brandschutzschläuchen, -streifen, unterschiedlichen Brandschutzmassen, Kombischott Brandschutzsteinen, Fugendichtungen und – ganz neu im Sortiment – Brandschutzmanschetten bietet Armacell als einziger Hersteller flexibler technischer Isolierungen Systemlösungen für den vorbeugenden Brandschutz. Die Produkte entsprechen den Anforderungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR und erreichen einen Feuerwiderstand von 90 Minuten. Okafoam A2 Hartschaumformteile sind nichtbrennbare A 2-Produkte, die besonders für die Dämmung von Rohrleitungen in Flucht- und Rettungswegen geeignet sind.
Armacell auf der IKK Nürnberg (13.10.2004 - 15.10.2004:
Halle 2, Stand 509
