News vom 12.12.2000
Gerco stellt ersten raumluftunabhängigen, wassergeführten Kaminofen vor
Speziell für den Einbau in Niedrigenergie- oder Passivhäusern stellt Gerco, Hersteller von wassergeführten Kaminöfen und Heizkesseln, jetzt eine raumluftunabhängige Version des wassergeführten Kaminofens für die Verfeuerung von Biomasse, naturbelassenem Stückholz, Brikett und Pressungen vor. Der "Diamant GD 8 RLU" eignet sich durch seine zukunftsweisende Technik und die spezielle Konstruktion für eine besonders energiesparende, wirtschaftliche und umweltfreundliche Wärmeerzeugung. Mit einer Gesamtleistung von 8 kW - davon 6 kW Wasser und 2 kW Luft - wurde er insbesondere für den Anschluss an das Solarsystem entwickelt. Vor allem in Passivhäusern entstehen durch eine dichte Gebäudehülle und die Besonderheiten der kontrollierten Wohnraumlüftung spezielle Anforderungen an die Heiztechnik. Sie werden bei diesem neuesten Modell durch einen separaten Verbrennungsluftanschluss von 80 mm Durchmesser gelöst.
Ein integrierter Kontaktschalter an der Tür dient als Sensor für die Anlage zur Wohnraumlüftung und kann damit zur gezielten Steuerung der Luftströme im Aufstellraum genutzt werden. Der Diamant GD 8 RLU muss nach DIN über eine Heizungsfachfirma angeschlossen werden. Ebenso wie der Diamant GD 8 ist auch der Diamant GD 8 RLU problemlos zu installieren. Zusätzlich zur üblichen Montage müssen beim raumluftunabhängigen Kaminofen lediglich ein Luftkanal nach außen sowie die Steuerleitung zur Wohnraumlüftungsanlage gelegt werden.
Der Zuluftkanal, dessen Öffnung außen mit einem Schutzgitter beispielsweise gegen Laub und Tiere versehen sein sollte, darf eine Länge von acht Metern nicht überschreiten und nur wenige Bögen aufweisen, da der Förderdruck der Schornsteinanlage diesen Strömungswiderstand überwinden muss.
Sinnvoll ist es, schon in der Planungsphase mit dem zuständigen Schornsteinfegermeister Kontakt aufzunehmen. In der Kombination mit einem Solarenergiesystem wird der GD 8 RLU in NRW durch das REN Programm, in anderen Bundesländern und Kommunen durch weitere Programme (s. Thüringen) gefördert.
Der Kaminofen ist serienmäßig mit Kaminregelung, Umwälzpumpe, Sicherheitswärmetauscher mit thermischer Ablaufsicherung, Füll- und Entleerungshahn sowie Luft- und Sicherheitssystem ausgestattet und in den Farben Cremeweiß, Opalgrün, Rubinrot, Ultramarinblau und Graphitschwarz sowie in einer Natursteinvariante erhältlich.
