News vom 31.08.2004
Ob warm, ob kalt...
...die neue xnet Flächenkühlung von Kermi sorgt als Erweiterung des bestehenden xnet Flächenheizungssystems auch in der warmen Jahreszeit für ein komfortables Raumklima.
Flächenheizungssysteme haben sich mit der Summe ihrer positiven Eigenschaften in den letzten Jahren nahezu zum Standard im Wohnungs- und Gewerbebau entwickelt.
Gleichzeitig sind die Anforderungen an eine optimale, bedarfsgerechte Raumtemperierung und damit an die thermische Behaglichkeit stetig gestiegen. Die Kennwerte sind im wesentlichen in den Vorschriften DIN 1946 T2 und DIN EN 7730 beschrieben und berücksichtigen Einflussfaktoren wie z.B. Lufttemperatur und –feuchte, Tätigkeit und Kleidung der Personen sowie Luftgeschwindigkeit und Oberflächentemperaturen. Diese Parameter hingegen sind in starkem Maße abhängig von architektonischen Gegebenheiten wie große Glasflächen, Raumgröße oder intensive Beleuchtung. So wird schnell klar, dass die Bereitstellung der optimalen Raumtemperierung nicht nur eine Frage der Erwärmung, sondern in gleichem Maße, insbesondere in der warmen Jahreshälfte, durch Kühlung der Raumluft erzielt werden sollte.
Für den Systemanbieter Kermi war es daher logische Konsequenz, das bewährte xnet Flächenheizsystem um die Flächenkühlung zu erweitern.
Funktionsprinzip ist die Aufnahme der Strahlungswärme von Wänden, Decken, Personen etc. über den kühleren Fußboden und ihre Abführung über das durchströmende Wasser im Rohrleitungssystem.
Aufgrund des sehr guten Wärmeübergangs eignen sich für die Flächenkühlung besonders in Nassestrich verlegte Fußbodenheizsysteme mit keramischem Oberbelag.
Kernstück des Systems ist der xnet Zentralregler Heizen/Kühlen, der alle wesentlichen Parameter überwacht.
Er gewährleistet z.B., dass die Oberflächentemperatur der Kühlfläche nicht unter den nach DIN 1946 T2 vorgesehenen Grenzwert von 19° C abfällt.
Der optional erhältliche xnet Taupunktwächter Heizen/Kühlen bietet darüber hinaus sicheren Schutz vor Betauung der Kühlflächen und den daraus resultierenden Bauwerksschäden.
xnet Raumtemperaturregler Heizen/Kühlen erlauben eine individuelle Einzelraumregelung und damit einen in höchstem Maße energiesparenden Betrieb der Anlage.
So überzeugend wie die technische Umsetzung der Doppelnutzung der Temperierflächen präsentiert sich auch die wirtschaftliche Bilanz.
Neben den geringen Mehrkosten für die Zusatzausstattung „Kühlen“ steht auch die Eignung, umweltfreundliche und kostengünstige Energien wie Solaranlagen, Erdsonden etc. zur Kühlung heranzuziehen auf der Habenseite.
In Verbindung mit dem ressourcenschonenden, somit sparsamen Betrieb wird die xnet Flächenkühlung zu einer, im besten Sinne des Wortes, guten Investition.
