News vom 13.12.2000
Sonderpreise für Regenwasserzentrale RWZ 22/5 vom Profi für den Profi
Bei einer professionellen Regenwassernutzungsanlage kann auf ein modernes Pumpen- und Nachspeisemodul nicht mehr verzichtet werden. Dieses vollautomatische System garantiert eine Betriebssicherheit der gesamten Anlage im Falle von Regenwassermangel oder bei einem evtl. erforderlichen Abschalten der Regenwasserzufuhr. Über den Zwischenbehälter erfolgt vollautomatisch die Einspeisung der gerade benötigten Trinkwassermenge über die Pumpe zu den Verbraucherstellen. Diese Anlage zeichnet sich auch durch den äußerst geringen Installationsaufwand und die dadurch entsprechende Montagefreundlichkeit aus.
Die kompakte Dehoust-Anlage wurde vorrangig für den Einsatz in Einfamilienhäuser entwickelt. Sie funktioniert vollautomatisch und ist äußerst leise. Selbstverständlich wird das 22 l Trinkwasserreservoir alle 4 Wochen automatisch gespült. Keine Frage, daß eine Kompatibilität mit allen Dehoust-Regenwasserbehältern gegeben ist.
Leistung
Förderstrom: max.5m3/h
Förderhöhe: max. 45 m
Betriebsdruck: max. 6 bar
Ansaughöhe: max. 8 m
Anschlußspannung: 230 V, 50 Hz
Aufgen. Leistung (P1): max. 750 W
Motorschutz: integrierter Motorschutzschalter
Mit der Aktion Regenwasserzentrale RWZ 22/5 von Dehoust können Sie diese Anlage zu einem Vorzugsstückpreis beziehen. Da es sich um ein begrenztes Kontingent handelt, gilt die Reihenfolge des Bestelleingangs.
