News vom 09.09.2004
Öl-Brennwertkessel "Straton" von ELCO Klöckner unter den Besten
Zehn Öl-Heizkessel, davon sechs mit Brennwertnutzung, wurden von der Stiftung Warentest (Juli 2004) auf "Herz und Nieren" überprüft.
Elco-Klöckner "Straton": Stiftung Warentest findet ihn "Gut"
Mit der Gesamtnote "Gut" (2,0) schnitt der Öl-Brennwertkessel "Straton" von ELCO Klöckner Heiztechnik dabei ausgezeichnet ab. Hervorragend vor allem das Testurteil beim Kriterium "Energieausnutzung": Hier erhielt der Öl-Brennwertkessel "Straton" die Note "Sehr gut" (1,3) und setzte sich damit an die Spitze aller getesteten Geräte.
Als einziges der getesteten Geräte verfügt "Straton" über einen 2-stufigen Ölbrenner. In Kombination mit einem integrierten Luftabgassystem (LAS) und doppelter Kondensationstechnik sorgt die zweistufige Brennerfahrweise für eine überaus effiziente Energieausnutzung mit einem hohen Normnutzungsgrad von 104 Prozent. Die doppelte Kondensationstechnik ermöglicht zudem, dass der Wirkungsgrad auch auf höchster Betriebsstufe optimal ausgenutzt wird und die Anlage über die gesamte Heizperiode im Kondensationsbereich laufen kann.
Voll überzeugen konnte "Straton" die Tester des unabhängigen Berliner Instituts auch durch seinen überaus geringen Stromverbrauch im Betrieb. "Straton" benötigt weder ein Abgasgebläse noch eine interne Kreiselpumpe.
Auch in punkto Ökologie liegt "Straton" auf einem Spitzenplatz. Durch die Verbindung von modernster Brennwerttechnik mit schadstoffarmer Blaubrennertechnologie werden die Schadstoffemissionen auf ein Minimum reduziert. Das wurde von den Testern mit einem "Gut" (2,1) belohnt.
Abgerundet wurde das hervorragende Abschneiden im Test durch die Note "Gut" für die Verarbeitung (2,0).
Eine lohnenswerte Investition in die Zukunft ist "Straton" aber nicht nur dank seiner wegweisenden Technik: Mit seinem übersichtlichen Bedienfeld ist er kinderleicht zu bedienen. Zudem verfügt "Straton" über äußerst kompakte Maße und überzeugt durch sein geringes Gewicht sowie niedrige Geräuschemissionen. Der Öl-Brennwertkessel zeichnet sich durch ein zeitlos-elegantes Design aus und passt sich damit jedem Umfeld harmonisch an.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
