News vom 14.09.2004
Stahl-Kompaktheizeinheit Weishaupt Thermo Unit WTU-S für Öl und Gas
Mit der Kompaktheizeinheit Weishaupt Thermo Unit WTU-S geht Weishaupt neue Wege. Neben den bisher angebotenen Guss-Heizsystemen bietet Weishaupt mit der WTU-S auch eine Stahl-Kompaktheizeinheit an.
Ausgereifte Technik, funktionelles Design und höchste Qualität waren schon immer Kennzeichen von Weishaupt-Produkten. Mit der Kompaktheizeinheit Weishaupt Thermo Unit WTU-S wird diese Linie konsequent fortgeführt. Weishaupt Thermo Unit S gibt es in sieben Leistungsgrössen von 15 bis 55 kW. Damit ist die Kompaktheizeinheit WTU-S ideal geeignet für die Wärmeversorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern.
Das Weishaupt ThermoSafe System
Zur Vermeidung von Taupunktunterschreitungen und dem damit einhergehenden Korrosionsrisiko werden alle heizgasberührten Bereiche der Thermo Unit S durch das von Weishaupt entwickelte ThermoSafe System wirkungsvoll geschützt.
Das insgesamt große Wasservolumen wird mittels einer Trennglocke hydraulisch entkoppelt. So entstehen ein innenliegender, das Heizgassystem umschließender Wassermantel mit höherem Temperaturniveau und ein äußerer Wassermantel mit geringeren Temperaturen. Zum Einen wird durch das rasche Erreichen der Betriebs-Temperatur im Innenbereich eine nachhaltige Kondensatbildung wirksam unterbunden, zum Anderen führen die geringeren Wassertemperaturen des äußeren Mantels zu einer vernachlässigbar niedrigen Wärmeabgabe an den Heizraum.
Darüber hinaus bewirkt das ThermoSafe System den dauerhaft hohen Wirkungsgrad und führt zu längeren Brennerlaufzeiten der Thermo Unit S.
Das heizgasseitige Wärmetauschersystem
Das neu entwickelte heizgasseitige Wärmetauscher-System der Thermo Unit S besteht aus einer Brennkammer, einer Umlenkkammer und den nachgeschalteten Heizflächen, die als Röhrenregister ausgebildet sind. Mit in die Röhren eingepassten Edelstahl-Turbulatoren wird die Verweildauer der Heizgase optimiert und die Wärmeabgabe an das Heizwasser intensiviert.
Alle Bereiche besitzen absolut glatte Wandungen, bewusst wurde auf Verrippungen verzichtet. Somit wird das Festsetzen von Verbrennungsrückständen praktisch unterbunden, es ist ein gleichbleibend hoher Kesselwirkungsgrad sichergestellt. Rückstände lassen sich auf einfache Weise entfernen.
Geometrie von Brennraum und Nachschaltheizfläche ermöglichen eine ideale Wärmeübergabe der Heizgase an das Heizwasser, darüber hinaus ist der hervorragende Ausbrand der Brennerflamme sichergestellt.
Die mobile Bedieneinheit BE
Wesentliches Merkmal der Stahl-Kompaktheizzentrale Thermo Unit S ist das modulare Weishaupt Regler System WRS mit der mobilen Bedieneinheit BE. Die mobile Bedieneinheit BE kann am Kessel bleiben oder herausgenommen und im Wohnbereich mit integrierten Zusatzfunktionen als Raumgerät genutzt werden.
Die Handhabung der mobilen Bedieneinheit ist denkbar einfach. Mit den übersichtlich und ergonomisch günstig angeordneten Bedienelementen können Informationen abgerufen und Einstellungen vorgenommen werden. Die Eingaben werden durch das großformatige Display unterstützt - alle Soll- und Istwerte sowie die zu verändernden Daten werden im Klartext angezeigt.
Eventuell erforderliche individuelle Einstellungen der Bedieneinheit können bereits in den Geschäftsräumen der Heizungsfirma vorgenommen werden. Somit sind durch das Weishaupt Regler System sichere sowie kosten- und zeitsparende Regler-Inbetriebnahmen ermöglicht.
Das Weishaupt Regler System ist mit einer speziellen Schnittstelle versehen, die Anlagenüberwachung, Analyse und Bedienung der Regelung mittels Telefon oder Internet erlaubt. Auch die regelungstechnische Einbindung von alternativen Energien wie z.B. Solarkollektoren kann über diese Schnittstelle erfolgen.
Perfekte Systemtechnik
Zur Kompaktheizeinheit WTU-S passende Wassererwärmer, Systemarmaturen und andere Zubehöre machen Planung und Montage einfach und kostensparend. Das ist gleichermaßen interessant für den Hausbesitzer wie für den Fachmann.
