News vom 21.09.2004
Über die Leichtigkeit der Pflege
ceramicplus von Villeroy & Boch schenkt Zeit.
Die keramische Oberfläche ceramicplus von Villeroy & Boch wirkt Schmutz abweisend und ist pflegeleicht.
Wasser zieht sich mitsamt der enthaltenen Verunreinigungen zu Tropfen zusammen, die weitestgehend abperlen und in den Ausguss rollen.
Auch angetrockneter Kalk lässt umweltfreundlich und ohne aggressive Putzmittel leicht entfernen - auch nach Wochen.
Ein Waschtisch, eine Toilette, ein Bidet - keramische Produkte, die aktiv teilnehmen am Alltagsgeschehen. Sie gehören zu unserer täglichen Körperpflege wie Zahnbürste und Haartrockner. Könnten er oder die Zahnbürste den Gebrauchs-Schmutz abweisen, der durch ihre Benutzung entsteht?
Die keramische Oberfläche ceramicplus, entwickelt von Villeroy & Boch, kann es. Sie wirkt Schmutz abweisend und ist pflegeleicht. Als Weltneuheit wurde sie auf der großen, internationalen Sanitärfachmesse ISH in Frankfurt im Jahre 1999 präsentiert. Eine Entwicklung für das neue Jahrtausend und für die Zukunft. Eine Entwicklung; die in tausenden von Haushalten für das Gut sorgt, das uns am wertvollsten wird. Die Zeit.
Die Entwickler von Villerov & Boch forschen mehrere Jahre, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Das Ergebnis heißt ceramicplus, zu dieser Zeit die erste und einzige Keramikoberfläche, die durch einen Prozess der Veredelung in der Lage ist, Schmutzpartikel und Wasser regelrecht abzustoßen. Eine weit reichende Innovation in der Badbranche. Ein Hightech-Ergebnis in einem traditionellen Markt.
Die Techniker aus dem Hause Villeroy & Boch erklären dies so: "Das Wasser samt den darin enthaltenen Verunreinigungen zieht sich bei der Berührung mit der Keramik zu Tropfen zusammen, die auf den geneigten Flächen der Keramik weitestgehend abperlen und von alleine in den Ausguss rollen. Somit ist ceramicplus ganz leicht - nur mit einem feuchten Tuch und Wasser - zu reinigen. Und selbst wenn durch hartes Wasser Kalk einmal antrocknet, lässt sich dieser auch noch nach Wochen ganz leicht entfernen, und zwar äußerst schonend, umweltfreundlich und ohne aggressive Putzmittel."
Es sind die Frauen, aber auch Männer und Kinder, die sich für die Pflege im Bad - im doppelten Sinne - engagieren. wovon alle profitieren sind die gewonnene Zeit und ein Gutes Gefühl. Und über das Thema "Putzen" verliert keiner mehr ein Wort.
