News vom 24.09.2004
Ventilwasserzähler und die Landesbauordnungen
Allmess hat sein umfangreiches Programm an Wasserzählern für die Nachrüstung einer Erneuerung unterzogen. Darunter sind Wasserzähler zu verstehen, die nachträglich in bestehenden Gebäuden an Zapfstellen installiert werden, und wo beispielsweise Wohnungsabsperrventile eine solche Installation leicht machen.
Controller-MK FleXX
Controller-MK FleXX
Controller-Koax FleXX RS
Controller-V FleXX<br>
Controller-V FleXX
Immer gleich für alle Controller: Anschluss-Set AC
Im Vordergrund stehen hier die Ventilwasserzähler. Sie haben den mit Abstand größten Anteil an diesen Installationen, die grundsätzlich auf der Basis der Länderbauordnungen vorgenommen werden, die häufig und nur mit wenigen Ausnahmen die Verwendung von Kaltwasserzählern zur Einzelverbrauchsabrechnung in Mehrfamilienhäusern vorschreiben.
So sind alleine in Hamburg in den vergangenen Jahren mehrere hunderttausend dieser Ventilwasserzähler Controller eingebaut worden.
Allmess stellt den Anwendern ein völlig neu entwickeltes Programm dieser Ventilwasserzähler unter dem Namen Allmess Controller FleXX zur Verfügung, bestehend aus den Baureihen Controller-MK FleXX, Controller-Koax FleXX und Controller-V FleXX.
Seit 1981 ist Allmess führend in der Herstellung von Ventilwasserzählern. Die neue Generation zeichnet sich durch eine Fülle von Neuerungen und Verbesserungen aus.
So wurde einerseits Wert darauf gelegt, die äußere Gestalt am modernen Sanitär-Design zu orientieren, denn diese Wasserzähler befinden sich meistens in Bädern und Küchen.
Andererseits wurde eine neue Montagetechnik entwickelt, die durch Aufschrauben des Steigrohres auf die Ventilsitze die körperliche Arbeit erheblich entlastet. Ein jedem Gerät beigefügter Drehmoment-Montageschlüssel verhindert zuverlässig ein zu starkes Aufschrauben des Steigrohres und damit die Gefahr von Spannungsrisskorrosion. Ein automatischer Ausgleich am Steigrohr um +/- 7 mm (!) erlaubt die Montage der Allmess-Ventilzählerausführungen auf nahezu alle vorkommenden Ventilbauarten.
Dieses ist möglich durch ein neuartiges Anschluss-Set AC. Das Anschluss-Set AC in der Größe ½", ¾" oder 1" ist immer gleich, egal ob der Controller-MK FleXX, oder Controller-Koax FleXX oder Controller-V FleXX zu montieren ist. Die Lagerhaltung bzw. Flexibilität bei der Montage wird dadurch äußerst positiv beeinflusst. Mit allen drei Ausführungen kommt Allmess den zum Teil sehr unterschiedlichen Anforderungen entgegen, die von den Anwendern wie auch den technischen Gegebenheiten am Montage-Ort an diese Art von Wasserzählern gestellt werden.
Aber noch einmal: Gleich welches System bevorzugt wird, das Anschluss-Set AC, welches die Verbindung des Wasserzählers zum Absperrventil darstellt, ist immer gleich!
Abschließend soll aus der großen Menge von Neuerungen und Verbesserungen das Keramikscheiben-Absperrventil als Teil der Controller Armatur erwähnt werden. Absolute Zuverlässigkeit und leichtgängige Funktion sind wichtige Merkmale dieses Teiles der neuen Allmess Ventilwasserzählerreihe Controller FleXX.
