News vom 30.09.2004
Heiße Quellen für jedes Zuhause
Moderne Durchlauferhitzer: Mit allen Wassern gewaschen - wirtschaftlich, umwelt- und praxisgerecht, komfortabel
Höchster Warmwasser-Komfort ohne Kompromisse: die neuen elektronisch geregelten Durchlauferhitzer von Dimplex (Foto: Dimplex)
Für jeden Warmwasser-Bedarf und für jeden Einsatzbereich präsentiert Dimplex die neue Durchlauferhitzer-Generation - je nach Anforderung von der elektronisch geregelten Komfortklasse bis zum preiswerten hydraulischen Basisgerät. Alle Geräte zeichnen sich durch ausgereifte Technik, Langlebigkeit, zeitgemäßes Design, ein fortschrittliches Montagekonzept und besonders geräuscharmen Betrieb aus.
Kompromisslosen Warmwasser-Komfort bietet der neue DEC comfortronic, der unangenehme Wechselbäder unmöglich macht und dabei Strom- und Wasserkosten spart. Computergenau wird die Temperatur geregelt - unabhängig von Druckschwankungen im Leitungsnetz, Änderungen in der Zulauftemperatur oder Spannungsschwankungen.
Das Gerät ist für die Nacherwärmung bei Solaranlagen bis zu einer Zulauftemperatur von 55°C geeignet. Durch einen einfachen Dreh läßt sich die Wunschtemperatur gradgenau einstellen. Zwei programmierbare Komforttasten ermöglichen noch schneller die direkte Temperaturwahl.
ecotronic plus DES steht bei Dimplex für elektronisch geregelte Warmwasserversorgung und sorgt für ein Duschvergnügen der Extraklasse. Das sind nur einige der bemerkenswerten Vorteile: stufenlose Temperaturvorwahl von 30°C bis maximal 60°C, elektronische Leistungsregelung abhängig von Durchflussmenge, Kaltwassereinlauftemperatur und Warmwasserauslauftemperatur und integrierte Luftblasenerkennung.
Die DEE ecotronic-Serie bietet ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit, Warmwasser-Komfort und Funktionalität. Die Wunschtemperatur lässt sich stufenlos vorwählen. Selbst bei geringer Durchflussmenge schaltet sich das Gerät ein. Abhängig von der Wassermenge steuert die Elektronic exakt die Abgabe der benötigten elektrischen Leistung. Das garantiert wirtschaftlichen Warmwasser-Komfort ohne unangenehme Wechselbäder.
DEH hydronic steht für leistungsstarke Durchlauferhitzer zum günstigen Preis im Basissegment. Geboten wird hoher Warmwasser-Komfort durch jeweils zwei Leistungsstufen mit zusätzlichem zweistufigen Leistungswahlschalter.
Alle Durchlauferhitzer von Dimplex zeichnen sich aber auch durch eine Reihe von gemeinsamen Merkmalen aus. Erwähnt werden soll zum Beispiel die hohe Verkalkungsresistenz durch die spezielle Strömungsführung im Heizkörper und die verzögerungsfreie Wassererwärmung durch direkt im Wasser liegende Edelstahlheizelemente.
Für den Installateur interessant ist vor allem die schnelle Montage, der flexible Wasseranschluss, die variable Kabeleinführung von oben oder unten und die Wandbefestigung.
High Tech-Konzepte für warmes Wasser
Nicht immer lässt sich der Weg der dezentralen Warmwasserbereitung realisieren. Ob Durchlauferhitzer, Klein-, Hänge- oder Standspeicher oder WarmwasserWärmepumpe: Für jeden Zweck bietet Dimplex das passende Warmwasser-Konzept. Innovative Lösungen stehen für jede räumliche Alternative, für jeden Einsatzbereich zur Verfügung. Platzsparend, praktisch, gut - das sind die Kleinspeicher, die für die einfache, zuverlässige Warmwasserversorgung einer Entnahmestelle entwickelt wurden.
Wenn es um die kompakte Warmwasserversorgung für die ganze Wohnung geht, sollte man sich für die platz- und energiesparenden und ausgesprochen wartungsfreundlichen Hängespeicher entscheiden. Diese können je nach Größe die Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle oder eines kompletten Hauses übernehmen. Für besonders hohen Wasserbedarf in Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern empfehlen sich die neuen Standspeicher, mit denen sämtliche Entnahmestellen eines Hauses mit warmen Wasser versorgt werden können.
Wer sich aber das warme Wasser sozusagen aus der Luft holen will, wird sich für eine überzeugend Energiespar-Lösung entscheiden: Leistungsstark, energie- und kostensparend gewinnt die Warmwasser-Wärmepumpe zum Aufheizen des kalten Wassers bis zu 70% der benötigten Energie aus der Umgebungluft oder der Abwärme. Diese kompakte Anlage mit bis zu 300 Liter Speichervolumen kann entweder im Keller, in einem Vorrats- oder Fitnessraum installiert werden.
