In einem wärmenden Schaumbad zu zweit entspannen und die Seele baumeln lassen - das könnte das pure Vergnügen sein, wenn nicht häufig störende Stöpsel und Amaturen im Weg wären.
Mit den geräumigen Badewannen für zwei von Kaldewei gehören endlose Stöpseldiskussionen der Vergangenheit an.
Die Tage werden wieder kürzer, die Nächte kühler. Mit der kalten Jahreszeit gewinnt auch das Bedürfnis nach Zweisamkeit wieder an Bedeutung. In einem wärmenden Schaumbad entspannen und die Seele baumeln lassen ist schon für eine Person alleine das pure Vergnügen. Doch zu zweit genießt es sich noch leichter – Wasser führt Körper und Seelen zusammen und vermittelt das Gefühl, eins zu sein.
Derartige Empfindungen verlieren sich allerdings schnell, wenn es um die Frage geht, wer auf dem Stöpsel Platz nehmen oder unangenehm die Armaturen im Kreuz spüren muss. Mit den geräumigen Badewannen für zwei von Kaldewei, Europas Nr. 1 in Badewannen, gehören endlose Stöpseldiskussionen der Vergangenheit an. Dank eines mittigen Wannenablaufs und zwei identischen Rückenschrägen sind besonders die Modelle Duo-Pool, Megaform und Vaioduo speziell auf die Badenfreuden zu zweit ausgerichtet.
Mit Kaldewei Wannen zum privaten Badeparadies
Die Kaldewei Megaform oval mit Verkleidung ist die ideale Wanne für Liebhaber edlen Designs und großzügiger Bäder. Frei im Raum platziert kommt die selbst tragende Verkleidung besonders gut zur Geltung, da sie der Wannenkontur perfekt angepasst ist. Für eine individuelle Badgestaltung ist die Kaldewei Megaform auch als Vier- und Sechseckwanne erhältlich. Auf beiden Seiten der ergonomisch geformten Wanne sorgen zwei bequeme Rückenschrägen und großzügige Armlehnen für höchsten Liegekomfort beim Bad zu zweit.
Auch Besitzer kleinerer Bäder brauchen nicht länger auf die Freuden eines zweisamen Bades zu verzichten. Der Duo-Pool aus Kaldewei-Email® fügt sich dank seiner kompakten Außenmaße von nur 150 cm Länge und 100 cm Breite ideal in jedes Badezimmer ein. Durch seine außergewöhnliche Tiefe von über 50 cm ermöglicht er selbst großen Personen ein tiefes Eintauchen in das wohlige Nass und garantiert optimale Bewegungsfreiheit für ausgedehnte Wasserschlachten.
Intelligente Formvielfalt bieten die Varianten der Kaldewei Vaioduo, die - bei identischem Innenraum - als Viereck-, Sechseck-, Achteck- und Ovalwanne zur Auswahl stehen. Mit gegenüberliegenden Rückenschrägen, bequemen Armauflagen und seitlichem Überlauf lässt diese Wanne bei einem gemeinsamen Bad keine Wünsche offen.
Und dank einer Wannenoberfläche aus Kaldewei-Email® mit selbstreinigendem Perl-Effekt bleibt die Erholung auch nach dem Bad erhalten und der Abend kann mit einem romantischen Candle-Light-Dinner beschlossen werden.
