News vom 14.12.2000
Produktneuheiten und Produktänderungen bei HANSA
HANSA informiert über die Produktneuheiten und -änderungen im Herbst/Winter 2000
HANSA-Bidetarmaturen
Alle HANSA-Bidetarmaturen (Ausnahme: HANSADELTA / HANSALUX ) wurden bzw. werden auf flexible Anschlussschläuche umgestellt. Ferner werden alle HANSADISC Waschtischmodelle mit dieser Anschlusstechnik geliefert.
Im November 2000 wurde das komplette HANSADESIGNO Programm, bestehend aus Badarmaturen und Accessoires ( Vorstellung auf der SHK in Hamburg) eingeführt. Zum gleichen Zeitpunkt traten am bestehenden HANSADESIGNO Programm folgende Änderungen in Kraft:
- Alle bisherigen HANSADESIGNO-Armaturen werden ab November 2000 mit montiertem Hebel geliefert.
- Die Oberflächen im HANSADESIGNO Bad-Programm reduzieren sich auf die Oberflächen chrom und chrom-blau, bei den Spültischmodellen gibt es zusätzlich die Oberflächen duratec und duratec-blau.
HANSAMIX
Die HANSAMIX Waschtisch-Armatur mit Schwenkauslauf wurde in einigen Punkten weiterentwickelt:
- Der Schwenkauslauf wurde verlängert. Die neue Ausladung beträgt nun 173 mm. Somit ist diese Waschtisch-Armatur auch bei größeren Waschtischen einsetzbar.
- Der lange Spezialhebel wird nun in einer neuen Ausführung geliefert, der sich deutlich besser am HANSAMIX- Design orientiert.
Neue HANSAJET Produkte
Seit November 2000 hat HANSA eine neue Brausestange ins Programm aufgenommen. Die Stange und der Schieber sind aus Vollmetall gefertigt. Diese Stange aus Vollmetall ist besonders für den Krankenhaus- oder Hotelbereich geeignet, d.h. überall dort, wo erhöhte Anforderungen an die Stabilität gestellt werden.
Die neue HANSAMEDIJET HANDBRAUSE hat einen Softstrahl, der die Bildung von Wassernebel (Aerosol) stark vermindert. Die Aerosole gelten als ursächlicher Übertragungsweg von Legionellen, die als Verursacher der Legionärskrankheit gelten.
Die neue HANSAFITAIR HANDBRAUSE erzeugt mit einer speziellen Luftansaugung einen vollen Brausestrahl, so dass Wasser eingespart wird, ohne auf den gewohnten Komfort verzichten zu müssen.
Die neue Brauseschlauch-Entleerung wird zwischen Armatur und Schlauch montiert. Hierdurch wird stehendes Wasser im Brauseschlauch vermieden und das Wachstum von Krankheitserregern reduziert.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
