News vom 14.12.2000
Neu bei Sieger Heizsysteme für die Modernisierung: Öl Blaubrenner Bluestar BS
Mit einem neuen Öl - Blaubrenner für die Modernisierung, im Leistungsbereich von 17 bis 45 kW, ist Sieger Heizsysteme ab Dezember 2000 am Markt. Bereits im Frühjahr 2001 wird die Leistung bis 68 kW erweitert.
Die Markteinführung von diesem Blaubrenner für den Bereich Modernisierung, wurde massiv aus der Kundschaft gefordert, so kommentiert Sieger Heizsysteme diesen Schritt. Neben den bereits seit vielen Jahren bewährten Blaubrennern in den Heizkessel - Units bietet der Bluestar BS bewährte und bekannte Technik. Durch die Verwendung gleicher Bauteile minimiert sich die Lagerhaltung. Ein weiterer Vorteil des neuen Bluestar ist die bekannt einfache Installation und die Wartungsfreundlichkeit.
Die Blaubrenner Technik garantiert niedrigsten Verbrauch und schont die Umwelt. Durch die optimale Verbrennung werden die Energieressourcen bestmöglich genutzt, wobei praktisch kein Ruß freigesetzt wird.
Der Öl - Blaubrenner erfüllt die Anforderungen des Umweltzeichens "Blauer Engel" und der Schweizer Luftreinhalteverordnung LRV.
Der vollautomatische Öl-Blaubrenner ist für den Anbau an alle marktgängigen Heizkessel geeignet. Alle Bauteile sind übersichtlich angeordnet und gut zugänglich.
Gerade für Heizungsbauer, die bereits die Blaubrenner - Technik der Unit - Heizkessel kennen, bietet der neue Bluestar BS Vorteile. Durch die gleiche Technik und somit auch durch die Verwendung gleicher Bauteile wird die Montage erleichtert und die Ersatzteilhaltung minimiert.
Bei der Inbetriebnahme ist lediglich eine Überprüfung der örtlichen Gegebenheiten notwendig, da der Bluestar BS bereits werksseitig warm geprüft und auf die Brennerleistung voreingestellt ist. Sollte eine Leistungsanpassung notwendig sein, so ist dies mit wenigen Handgriffen, durch die Veränderung der Luftzufuhr und des Öldruck, möglich.
Bei der Blaubrenner Technologie werden die Heizgase so gesteuert, dass die fein verteilten Öltröpfchen verdampft werden. Das garantiert eine optimale und rußfreie Verbrennung mit niedrigstem Ölverbrauch. Die Ressourcen werden sinnvoll genutzt. Durch die Rezirkulation der Heizgase wird die Flammentemperatur so eingestellt, dass wesentlich weniger Stickoxide anfallen als bei herkömmlichen Brennern.
Da der Blaubrenner bereits seit vielen Jahren in den Heizkessel - Units von Sieger Heizsystem eingesetzt wird, kann man schon jetzt festhalten, dass eine bewährte Technologie nun auch für den Bereich der Modernisierung zur Verfügung steht. Gerade vor dem Hintergrund strengerer Anforderungen an den Wärmebedarf von Gebäuden ist es auch im Bereich der Brenner notwendig, neueste Technologie einzusetzen, damit die Umwelt geschont wird und die Energiekosten gesenkt werden können. Mit einem sehr guten C02 - Wert von etwa 14 Prozent, geringen NoX - und CO - Werten wird eine optimale und emissionsarme Verbrennung garantiert.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
