News vom 01.11.2004
Sicher durch die eisige Jahreszeit
Sobald die kalten Wintertage nahen, wird der Traum vom "ewigen Sommer" wieder wach: Südsee-Strände, tropische Wärme und leichte Kleidung. Wer kann, flüchtet für ein paar Wochen in den Süden. Die Heizung bleibt in dieser Zeit aus, um nicht unnötig Energie zu verschwenden.
Die Frostschutzeinstellung der Danfoss-Thermostatventile verhindert das vollständige Auskühlen von Räumen und das Einfrieren von Wasserleitungen in der Wohnung.
Dabei lässt sich das vollständige Auskühlen von Räumen und im Extremfall das Einfrieren von Wasserleitungen durch eine integrierte Frostschutzfunktion, wie sie die Thermostatventile RA 2000 und RAW von Danfoss bieten, verhindern.
Die Frostschutzsicherung ist auf den Thermostatköpfen durch eine Sternchen-Markierung gekennzeichnet. In dieser Stellung wird - bei einer Umgebungstemperatur von über sieben Grad Celsius - die Wärmezufuhr in den Heizkörper vollständig unterbrochen. Fällt die Temperatur jedoch unter diesen kritischen Schwellenwert, öffnet das Ventil automatisch bis eine Raumtemperatur von circa acht Grad erreicht ist. So wird bei längerer Abwesenheit die Heizungsanlage sowie die Bausubstanz geschützt.
Um jedoch ein Festkleben von Ventilkegel am Ventilsitz zu verhindern, sollte die Frostschutzfunktion nicht dauerhaft eingestellt bleiben. Zur Vorsorge empfiehlt sich deshalb, in der Sommerperiode das Thermostatventil aus der "Sternchen-Stellung" herauszudrehen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
