News vom 14.12.2000
Wirksamer Schallschutz und neues Bad-Design - eine Palette von Missel - Innovationen
Auf der SHK Hamburg 2000 präsentierte das Stuttgarter Unternehmen Missel auf seinem Messestand eine Palette von Innovationen, Problemlösungen und Informationen.
- Vielfarbig sind die neuen Akzente, die das Missel M-Contact-System setzt. Die variable Badgestaltung durch wechselndes Design wird mit dem Missel M-Contact-System zur Realität. Künstlerisch gestaltete Dekore stehen zur Auswahl. Oberflächen aus Echtglas, Naturstein, Kunststein oder edlem Metall runden das Angebot ab.
- Das Missel Kompakt-Spülrohr mit nur 210 mm Eckeinbautiefe und 420 mm Breite hat optimale Einbaumöglichkeiten: in einer Raumecke, diagonal an Wänden und auch, in Verbindung mit anderen Missel Kompakt-Elementen, diagonal gegeneinander.
- Die Multifunktionstaste mit der Spül-Stopp-Funktion ist beim Missel Kompakt-Spülrohr vorteilhaft oben angeordnet. Dadurch kann das Fliesendesign auf der Vorderseite des Spülbehälters ohne Unterbrechung gestaltet werden.
- Das werkseitig schallentkoppelte Missel Kompakt-Spülrohr hat einen Installationsschallpegel von nur 19 dB(A) (Fraunhofer Institut für Bauphysik, Prüfzeugnis Nr. P-BA 10/2000). Missel garantiert damit niedrigste Schallpegel für den Neubau und die Modernisierung.
- Reißfeste, gepolsterte und nahtverstärkte Formteile mit integriertem Schnellverschluss für Rohrleitungen von 15 bis 28 mm da reduzieren die Montagezeiten um bis zu 90 %.
- Zur Erfüllung brand- und schallschutztechnischer Anforderungen an nicht brennbare Abwasserleitungen aus Gusseisen und Stahl bietet Missel mit der kombinierten Brandschutz- und Körperschall-Dämm-Manschette MSA 4-BSM in den Dimensionen von DN 50 bis DN 150 eine sichere und zuverlässige Lösung. Einzigartig ist, dass es die kombinierten Brandschutz- und Körperschall-Dämm-Manschetten auch für alle in der sanitärtechnischen Praxis vorkommenden Formstücke wie Bogen, Abzweige und Verbinder gibt.
- Außerdem stellt Missel eine kombinierte Brandschutz- und Körperschall-Dämm-Manschette BSM-S für Sanitär- und Heizungsrohrleitungen, Siederohre, Feuerlöschleitungen usw. aus Stahl und Kupfer bis 160 mm und für Kunststoff- und Verbundrohre 32 mm her.
- Missel Kompakt-Elemente für Waschtisch, Bidet und Urinal überzeugen durch universelle Gestaltungsmöglichkeiten in einer Raumecke, diagonal an Wänden oder auf kleinstem Raum diagonal gegeneinander. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Eckeinbautiefe von nur 210 mm.
- Das stufenlos höhenverstellbare und körperschallentkoppelte Missel Universal-Trägersystem für Bade- und Duschwannen verhindert zuverlässig Körperschallkontakte zum Baukörper und garantiert niedrigste Schallpegel. Unter der Wanne ist ein unbegrenzter Freiraum zur raschen Montage der Rohrleitungen.
- Die neuen, maßgenau vorgefertigten Missel Fliesenträger für die Missel Sanitär-Cascade, das Missel Kompakt-Spülrohr, die Missel Kompakt-Elemente Waschtisch, Bidet und Urinal. Die Fliesenträger sind stabil, wasserundurchlässig und ideal zum Verfliesen. Sie bestehen aus Hartschaumplatten, die beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet sind. Im Vergleich zu Gipskartonplatten nehmen die Missel Fliesenträger kein Wasser auf und müssen auch an den Schnittkanten nicht zusätzlich versiegelt werden.
Missel ist heute führender Anbieter von reißfesten und gepolsterten Körperschall-Systemdämmungen und bereits werkseitig körperschallentkoppelter Sanitärtechnik mit Schallpegeln unter 25 dB(A).
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
