News vom 04.11.2004
Punktgenaue Wohlfühltemperatur
Elektroheizkörper sorgen für mehr Komfort im Bad.
Atoll Electro von Acova - Mordernes Design und hohe Effektivität
Wärme nur dann erzeugen, wenn man sie braucht und soviel, wie man braucht? Die Acova GmbH, einer der führenden europäischen Hersteller im Bereich elektrischer Badheizkörper, bietet mit dem neuen „Atoll Elektro“ einen geschmackvollen Designheizkörper mit elektronischer Steuerung an, der phasenweise nach individuellem Bedarf zusätzliche Heizwärme im Badezimmer liefert.
Bei niedrigen Anschaffungskosten und geringem Installationsaufwand eignen sich elektrisch betriebene Wärmekörper ideal für den Einsatz in Kombination mit einer Fußbodenheizung. Und nicht nur das: Entgegen der landläufigen Meinung verbrauchen moderne elektrische Heizkörper deutlich weniger Energie als früher.
Atoll Elektro sorgt pünktlich zur gewünschten Uhrzeit für angenehme Wärme im Bad. Dank eines benutzerfreundlichen elektronischen Regelsystems mit drei wählbaren Einstellbereichen sorgt der Heizkörper entsprechend der Raumnutzung zu den täglichen Stoßzeiten im Bad für behagliche Wärme. Der Stromverbrauch ist also exakt am tatsächlichen Bedürfnis orientiert. So stellt Atoll Elektro eine sinnvolle Ergänzung zu einer Fußbodenheizung dar, die in ihrer Reaktion sehr träge ist. Feuchte Handtücher lassen sich mit dem praktischen Wärmekörper natürlich ebenfalls blitzschnell trocknen.
Der Badheizkörper Atoll Elektro ist fertig befüllt mit einer speziellen Trägerflüssigkeit, die über einen integrierten Heizstab erwärmt wird. Der Vorteil: Die Wärme wird lange gespeichert, die Temperaturkurve verläuft flach und damit günstig für den Stromverbrauch – Atoll Elektro benötigt nicht mehr Energie als beispielsweise ein Bügeleisen. Dabei schafft der Heizkörper ein angenehmes Raumklima, weil der Anteil der Strahlungswärme hoch ist und die Luft nicht ausgetrocknet wird. Die Oberflächentemperatur des Wärmekörpers übersteigt niemals 70°C, daher besteht keine Verbrennungsgefahr.
Atoll Elektro kann ohne großen Aufwand installiert werden und wird mit einem Kabel an eine UnterputzAnschlussdose oder an eine normale Steckdose mit 230 V Wech-selspannung angeschlossen. Der nahezu wartungsfreie Heizkörper ist in drei verschiedenen Abmessungen erhältlich, in der Farbe Weiß bereits ab 391,- Euro. Bei der Farbgebung gibt es beinahe unbegrenzte Möglichkeiten: Wird ein Kunde in der umfangreichen Acova-Farbpalette nicht fündig, kann er sich gegen Aufpreis eine Wunschfarbe anfertigen lassen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
