News vom 08.01.2001
Loctite 55 – neuer Gewindedichtfaden
Der Dichtfaden Loctite 55 ist eine Kombination aus Kunststoffasern und chemischer Imprägnierung. Er wird aus einer Spenderdose heraus aufgetragen, ähnlich wie Hanf. An der Oberseite der Dose befindet sich eine integrierte Schneidklinge zum Abschneiden des Fadens. Aus einer Dose mit 150 m Inhalt lassen sich z. B. etwa 260 Verbindungen von Rohren mit DN 20 abdichten.
Nach der Montage sind die Verbindungen sofort dicht, voll belastbar und Wärmebeständig bis 130°C. Auch nach der Montage bleibt die Verbindung bei Erhalt der Dichtwirkung justierbar. Das Produkt entspricht der EN 751-2 für ein nichthärtendes Dichtmittel der Klasse ARP und erhielt die DVGW-Registriernummer DV-5142 AU 0166.
Es ist zugelassen für den Einsatz in Leitungsanlagen von Brenngasen der 1., 2. und 3. Gasfamilie (Stadt-, Erd- und Flüssiggase) sowie von Kalt- und Warmwasser. Bei Leitungssystemen für reinen Sauerstoff, Chlor, sauerstoffangereicherte oder starkoxidierende Medien sollte der Dichtstoff nicht verwendet werden. Für Montagen, die mit Heizöl oder Treibstoffen in Berührung kommen, ist er nicht geeignet.
