News vom 15.11.2004
Oventrop "OVplan" - Berechnung von hydraulischen Systemen so einfach wie nie
EnEV-gerechte Heizungsanlagen setzen funktionierende hydraulische Systeme voraus. Vielfach wird der Aufwand für eine Rohrnetz- und Hydraulikberechnung jedoch als zu hoch eingeschätzt und die Anlage wird, wenn überhaupt, lediglich nach "Augenmaß" einreguliert.
Planungs- und Berechnungssoftware "Ovplan" mit bedienerfreundlicher Oberfläche.
Dabei kann die Berechnung so einfach sein. Die neue Planungs- und Berechnungssoftware "Ovplan" zur Berechnung von Rohrnetzen und Flächenheizkreisen wurde von Oventrop in Zusammenarbeit mit einem führenden Softwarehaus entwickelt.
Das Programm bietet ein Höchstmaß an Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht daher eine hohe Geschwindigkeit bei der Projektbearbeitung.
Einfache Eingabe war oberstes Ziel bei der Entwicklung dieser neuartigen Software. Die Rohrnetzberechnung erfolgt mittels Erstellung eines Strangschemas auf einer graphischen Bedieneroberfläche. Die einzelnen Bauteile des Rohrnetzes werden über graphische Symbole auf einfache Weise ausgewählt und in die Bedieneroberflache eingezeichnet. Die Rohrnetzberechnung ermittelt die Ventilvoreinstellwerte, Rohrdimensionen, Pumpenförderhöhe und Materialliste. Die Flächenheizungsberechnung ist eine Schnellauslegung mit einfachen Auswahlmöglichkeiten der Komponenten (ohne graphische Darstellung). Das Oventrop Flächenheizungssytem "Cofloor" mit den dazugehörigen Komponenten wird hier zugrundegelegt. Die Flächenheizungsberechnung führt die Kreisauslegung durch und ermittelt die Materialliste.
Das Programm zum Download finden Sie auf www.oventrop.de im Bereich "Software".
