News vom 24.11.2004
Flexible Edelstahl-Abgasleitung mit System
Westaflex stellte jetzt in Gütersloh ein neuartiges Edelstahlsystem zur Abgasführung im Temperaturbereich bis 400ºC vor.
Neues Edelstahlsystem zur Abgasführung im Temperaturbereich bis 400ºC : MS-Compact
Besondere Aufmerksamkeit verdient bei der Baureihe MS-Compact die einzigartige Dehn- und Stauchtechnik. Die flexiblen Rohrsäulen lassen sich im Streckverhältnis 1 : 3 einfach und individuell an die gegebenen Schornsteinschächte (geraden oder gezogenen) anpassen. Einfach auf die benötigte Länge ziehen; fertig. Damit gehören zeitaufwendige Zuschnittarbeiten an der Baustelle endgültig der Vergangenheit an.
Darüber hinaus sind die Rohrabschnitte zum Anschluss an die Formteile mit speziellen Adaptern ausgerüstet. Die metallische Verbindungstechnik mit dem westaflextypischen Sicherungsband garantiert außerdem eine feuchteunempfindliche und druckdichte Kopplung der Elemente. So kann eine sichere Montage gewährleistet werden, die auch im Überdruckbetrieb bis 1.000 Pa keine zusätzlichen Dichtungen mehr benötigt.
Damit es beim Einbau noch zügiger voran geht wurde der Feuerungsstutzen abnehmbar ausgeführt. Die gesamte Abgasleitung lässt sich somit besonders problemlos in enge Schächte einbringen. Der Feuerungsstutzen wird zum Ende der Arbeiten einfach wieder aufgesteckt.
Westaflex bietet das MS-Compact-System in fünf Durchmessern von 80 – 130 mm an. Es ist vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt, Berlin) für den Einsatz an Öl- und Gasfeuerstätten im Über- und Unterdruckbetrieb zugelassen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
