News vom 26.11.2004
Die neue DIN EN 12831 führt zu größeren Heizungen
Seit Oktober 2004 muss zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden die neue DIN EN 12831 verwendet werden. Sie ersetzt die bisherige Wärmebedarfsberechnung nach DIN 4701, die am 30.09.2004 Ihre Gültigkeit verloren hat. In der neuen Norm wurden Berechnungsverfahren für Wärmebrücken und Aufheizleistung neu eingeführt und die Berechnung des Lüftungswärmebedarfs und der Erdreichwärmeverluste grundsätzlich geändert.
Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 mit grafischer Unterstützung.
Nach knapp 2-monatiger Anwendungszeit der neuen DIN EN 12831 lassen sich erste praktische Erfahrungen zusammenfassen. Allein der pauschale Wärmebrückenzuschlag bei der U-Wert-Berechnung und die teilweise sehr schlechte Beurteilung von unbeheizten Nachbarräumen führen zu deutlichen größeren Heizflächen. Durch das neue Berechnungsverfahren der Lüftungswärmeverluste und die abschließende Ermittlung der Normgebäudeheizlast ergibt sich ein Mehrbedarf je nach Gebäude von ca. 25% bis 50%. Eine zusätzliche Aufheizleistung ist hierbei noch nicht einmal berücksichtigt. Die korrekte Heizungsplanung ist ohne aktuelle Berechnungssoftware nicht durchführbar.
Sorgten bisherige Heizungsplanungen für kühle Häuser? Angepasste Heizungen mit abgestimmter Hydraulik liessen es komfortabel warm werden. Die Begründung für die Heizlasterhöhung bleibt der Normenersteller bisher schuldig.
Eine aufschlussreiche Gegenüberstellung zwischen der alten DIN 4701 und der aktuellen DIN EN 12831 lässt sich mit der geeigneten Software sehr leicht durchführen. Einfach auf Knopfdruck stellt das Programm Elrond Heizung von der Firma ConSoft (www.consoft.de) die Berechnung entsprechend der gewählten Norm um. Bei der neuen DIN EN 12831 kann selbstverständlich zusätzlich zwischen dem ausführlichen und dem vereinfachten Verfahren gewählt werden.
Besonderen Wert wurde bei der Weiterentwicklung des bewährten Programmpaketes auf eine schnelle Einarbeitungsmöglichkeit in die Software gelegt. Kurze Bearbeitungszeiten durch bewährte Programmabläufe sichern den Kunden den Zeitvorteil. Kernziel des ConSoft-Programms ist die schnelle Berechnungslösung mit Windowskomfort und sicherer Bedienung.
Bereits in der Grundversion steht ein Komplettpaket mit allen für die Heizungsplanung erforderlichen Modulen zur Verfügung. Die wichtigsten Programmteile sind eine U-Wert-/ k-Zahl-Berechnung, eine Heizlast- / Wärmebedarfsberechnung nach DIN 4701, ÖNorm M7500 oder DIN EN 12831, eine Heizflächenauslegung und eine hydraulische Rohrnetzberechnung für verschiedene Anbindungssysteme mit grafischer Ein- und Ausgabe. Eine gemeinsame Projektdaten-Verwaltung und interne Schnittstellen sorgen für einen kompletten Datenverbund.
Eine gerade bei Fragen zu den wichtigen Besonderheiten der EN 12831 technisch kompetente – und trotzdem kostenlose – Hotline rundet das überaus interessante Programmpaket der Firma ConSoft ab.
weiteres Informationsmaterial zu ELROND anfordern
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
