News vom 10.12.2004
Solarheizkessel nutzt auch Öl-Brennwerttechnik
Gas oder Öl – auch Solarheizkessel brauchen manchmal Unterstützung. Die Braunschweiger Solarexperten von Solvis bieten jetzt neben dem Gas-Brennwertgerät auch Brennwerttechnik für schwefelarmes Heizöl.
Die Öl-Brennwert-Version des SolvisMax ist bis auf den Brenner völlig identisch mit dem Gas-Brennwertgerät (Testsieger Stiftung Warentest 04/2003). Brennkammer, Abgassystem und Regelung sind für beide Geräte gleich.
Ein Wechsel des Energieträgers wird damit besonders einfach: Allein durch den Brennertausch kann bei dieser „Plattform-Lösung“ problemlos von Öl auf Gas – oder umgekehrt – umgerüstet werden. Brennkammer, Abgassystem und Regelung sind bei beiden Geräten identisch. Außerdem erleichtern zwei Modul-Varianten den Einstieg ins energie- und umweltfreundliche Heizen.
Das neue Öl-Brennwertgerät ist durch einen eigenen Motor für Gebläse und Ölpumpe stabil und leise. Kondensat kann ohne Neutralisation direkt ins Abwasser fließen. "Mit einem Normnutzungsgrad von 104,4 Prozent steht der Solarheizkessel SolvisMax an der Spitze aller bekannten Öl-Brennwertgeräte und ist selbst ohne die kostenlose Sonnenenergie noch Spar-Weltmeister," stellt Solvis-Geschäftsführer Helmut Jäger fest. Der Einsatz von schwefelarmem Heizöl (< 50 ppm) schont Umwelt, Brenner und Brennkammer. Allerdings müssen schon vorhandene Vorratstanks beim Umstieg auf schwefelarmes Heizöl gereinigt werden. Hierfür zahlt Solvis bis Februar 2005 einen Zuschuss von 200 Euro.
Heizungsmodernisierung leicht gemacht
Die Plattform-Lösung bietet neben Gas-Brennwert- (erster Platz bei Stiftung Warentest April 2003) sowie Öl-Niedertemperaturkessel nun auch die sparsame und umweltschonende, schwefelarme Öl-Brennwerttechnik. Daneben erleichtern zwei Modullösungen den Einstieg in energie- und umweltfreundliches Heizen mit der Sonne. Denn wer in eine Solaranlage investieren will, aber einen funktionierenden Brenner besitzt, kann den reinen Solar-Schichtspeicher (SolvisMax Futur) nutzen. Die Anschlüsse für Gas- oder Ölbrenner sind mit einem Deckel verschlossen, ein neuer Brenner lässt sich einfach nachrüsten.
Soll die alte Heizanlage ausgetauscht werden, obwohl das Budget noch nicht für eine Solar-Kombianlage reicht, ist eine Version ohne Solarkreis (SolvisMax Pur) möglich. Diese Ausführung ist zur Zeit 1.000 Euro günstiger als mit Solarkomponenten. Der spätere "Anschluss an die Sonne" ist ebenfalls problemlos.
