News vom 16.12.2004
Durchflussmessung für alle Fälle - Innovative Lösung, einfache Anwendung, flexibler Einsatz
Das Quantifizieren von Durchflussmengen ist in der Chemie-, der Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie auch in der Gebäudewirtschaft eine wesentliche Aufgabe.
Anzeige- und Bedieneinheit des FlowX3 funktioniert direkt vor Ort und eignet sich außerdem für die Wandmontage oder für Schaltschränke.
FlowX3 ist mir sämtlichen gängigen Steuersystemen komptibel. Hier sind die Durchflussmesser in der Mengensteuerung einer Abfüllanlage eingestzt.
Sowohl die Medieneigenschaften als auch die Anforderungen an die Genauigkeit der Volumenbestimmung und die Bedingungen der Rohrverlegung differieren entsprechend des Anwendungsfalles. FlowX3 heißt eine Lösung der Mannheimer Akatherm FIP.
Sie ermöglicht mit nur einer Baugruppe die Durchflussmessung nahezu aller in der chemischen, der Pharma- oder der Lebensmittelindustrie zu verarbeitenden Flüssigkeiten. Die Kombination aus Flügelradsensor sowie der Bedien- und Anzeigeeinheit mit Signalgeber zeichnet sich durch außergewöhnlich hohe Widerstandsfähigkeit, flexiblen Einsatz sowie leichte Kalibrierbarkeit aus. Innovationen in der Kontrolleinheit führen zu deutlich besserer Bedienerfreundlichkeit in Installation, Wartung und Anzeige als bei üblichen Geräten.
FlowX3 passt für nahezu sämtliche Anwendungsfälle einschließlich für schwer zugängliche Bereiche sowie stark kontaminierte aggressive Umgebungen. Das gewährleisten unter anderem die Materialeigenschaften des fünfflügligen Rotors aus E-CTFE sowie Achse und Leichtlauflager aus Keramik. Die Leitung der hoch aufgelösten Signale funktioniert ohne zusätzliche Verstärkung über Distanzen von bis zu 300 m.
Mehr Wahlfreiheit als zuvor gewinnt der Nutzer auch mit der jetzt wesentlich weiter entwickelten Anzeige- und Bedieneinheit. Der Anwender des Systems FlowX3 lässt sich über die selbsterklärende Menüführung leiten und betätigt dabei fünf Eingabetasten. Drei Anzeigezeilen zeigen den Prozess komplett mit einem Blick. Einzelne oder multiple Eingabe-/Ausgabe-Optionen stehen zur Auswahl. Der sensible Vorgang des Kalbrierens ist damit wesentlich vereinfacht.
Um eine bestmögliche chemische Kompatibilität mit dem zu transportierenden Medium zu gewährleisten, kann der Nutzer unter verschiedenen Sensorschaft-Gehäusen, Flügelradsensoren und Varianten der Anzeige-Einheit wählen. Vielfältige Werkstoffe und Adaptionen, ob Gewinde, T-Fitting oder Anbohrsattel zwischen 20 und 600 mm Durchmesser garantieren, dass die Baugruppe für nahezu alle metrische Rohrleitungssysteme passt.
Durch vielfältige Einbaumöglichkeiten resultiert ein deutlicher Flexibilitätszuwachs. Die Einheit aus Anzeigemonitor und Signalgeber lässt sich universell montieren: direkt vor Ort, an der Wand oder extern in einem Schaltschrank.
Die Produktpalette FlowX3 umfasst auch Durchflusswächter, eine Messeinheit zur Füllmengenkontrolle sowie Adapter für die Installation.
