News vom 22.12.2000
TRM in der Kostenschraube
Der neue Vorstandschef der im Eigentum von Buderus stehenden Tiroler Röhren- und Metallwerke (TRM) Werner Ritter muss mit einer schwieriger gewordenen Kostensituation zurechtkommen: Dollarkurs und Ölpreise haben die Rohstoffkosten zuletzt deutlich erhöht. Dazu kommt ein hoher Kollektivvertrags-Abschluss mit plus 3,7 Prozent.
Das alles in einer Situation, in der das Gussrohrgeschäft im Wasser- und Abwasserbereich in Österreich rückläufig ist, nachdem staatliche Förderungen gekürzt wurden. Das hat den Umsatz der TRM im Geschäftsjahr 1998/99 von 850,8 Millionen Schilling auf 816,2 Millionen sinken lassen. Und auch das kommende Jahr wird schwierig. Ritter: "Es wird fast unmöglich sein das EGT von zuletzt 77,8 Millionen zu halten."
Der Personalstand (450 Mitarbeiter) soll aber nicht sinken, sondern sogar leicht steigen. Grund dafür ist eine starke Entwicklung im Bereich Fahrzeugkomponenten. Dazu entwickelt sich auch das Rohrgeschäft bei Beschneiungsanlagen sehr gut, ebenso wie der Bereich Feuerlöschleitungen in Tunnels.
Die Konzern-Mutter Buderus hat kürzlich eine 150-Millionen-Schilling-Investition in einen neuen Hallenbau genehmigt, ein spektakuläres architektonisches Projekt. Die neue Halle wird dabei über die bestehenden alten Hallen gebaut, die dann nach und nach abgerissen werden. Eine spektakuläre Technik, die Produktionsstillstände vermeidet und die bei Buderus bereits erprobt wurde.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
