News vom 20.01.2005
Spectra: We are family!
Mit vier außergewöhnlichen Modellen erweitert Hoesch die Wannenfamilie Spectra.
Faszinierende Wannenvielfalt, einzigartige Designsprache ¯ Spectra von
Eine Familie besteht aus Individuen, die alle unterschiedliche Eigenschaften, Stärken und besondere Merkmale haben, die aber eines eint: derselbe Ursprung.
Das ist bei Wannenfamilien nicht anders. Von einer Urform ausgehend gibt es verschiedene Modelle, die sich im Design sehr ähnlich und dennoch vollkommen einzigartig sind. Die Wannenfamilie Spectra von Hoesch wurde jetzt um vier neue Familienmitglieder erweitert. Damit ist sie als Oval-, Eck-, Rechteck- und Sechseckvariante mit neun unter-schiedlichen Abmessungen eine richtige Großfamilie.
Entwickelt wurde Spectra von Adolf Babel, einem der renommiertesten Designer Deutschlands. Alle Modelle haben leicht erkennbar eine Vaterfigur, an der sie sich orientieren – und das ist Mutter Natur. Das Design der Wannenfamilie Spectra von Hoesch basiert auf den sinnlichen Rundungen eines Ovals.
Elegant orientieren sich die Formen von Spectra an natürlichen Linien und schaffen so eine organische Anmutung, die dem Auge schmeichelt. Die sanft gerundeten Konturen aller Modelle sorgen für perfekte Ergonomie, die man spürt und die jede Körperform auf angenehmste Weise Erholung finden lässt. Charakteristisch für alle Modelle ist außerdem eine ungewöhnlich großzügige Bodenlänge und bei den neuen Familienmitgliedern eine besondere Wannentiefe von 480 mm.
Bisher gab es Spectra als Ovalwanne in zahlreichen, verschiedenen Abmessungen. Jetzt stellen sich vier neue Familienmitglieder vor: die Sechseckwanne in den Abmessungen 1900x900mm, die Eckwanne mit einer Schenkellänge von 1400 mm und zwei Rechteckwannen – einmal mit Mittelablauf in den Abmessungen 1800x800 mm und einmal als Standardausführung mit den Maßen 1700x750 mm.
Die neuen Spectra Modelle sind ab Januar 2005 ausserdem mit neuen Whirlsystemen „Basic“ lieferbar.
Bereits im Februar 2005 wird Familie Spectra noch vielfältiger: Ein Vorwandmodell und weitere Varianten der Sechseck- sowie der Eckwanne schließen sich an. Mit ihrer faszinierenden Vielfalt an Formen und Abmessungen bietet Spectra zahlreiche Möglichkeiten der Raumgestaltung – auch für anspruchsvolle Grundrisse. Der große Vorteil von Wannenfamilien für den Fachhandel ist: Mit nur einem einzigen Modell in der Ausstellung lassen sich die Vorteile einer ganzen Familie erklären.
