News vom 08.02.2005
Die Eigene Marke feiert Premiere
Westfa präsentiert neue solarthermische Produkte erstmalig auf der ISH.
Auf der ISH in Frankfurt vom 15. bis 19. März stellt das Hagener Unternehmen Westfa Flüssiggas und Umwelttechnik GmbH erstmalig sein neues Produktsortiment aus dem Bereich Solarthermie einer breiten Öffentlichkeit vor. Kollektoren, Speicher und Regelungen sind nicht nur den Bedürfnissen des Fachhandwerks angepasst worden, sondern erscheinen auch in neuem Design.
Neben den bekannten Westfa-Produkten aus den Bereichen Flüssiggas und Photovoltaik werden in diesem Jahr die solarthermischen Produkte im Mittelpunkt stehen. Dabei stellt vor allem der auf dem deutschen Markt einzigartige Solar-Kompaktspeicher SKS eine Neuerung dar.
Messe-Höhepunkt: Solar-Kompaktspeicher SKS
Bei dem innovativen Speicher sorgt eine vormontierte Einheit aus Solarkreisgruppe, Rege-lung und Membran-Ausdehnungsgefäß für eine besonders einfache Montage. Die Position der Einheit am Speicher ist frei bestimmbar. Montagen an der Wand entfallen, wodurch zugleich Zeit und Platz gespart wird. Die PU-Isolierung ist direkt auf dem Speicher aufgeschäumt und besitzt durch die silbergraue strukturierte Ummantelung eine ansprechende Optik. Durch die technische Innovation des Solarkompaktspeichers SKS besteht eine Standard-Solaranlage nur noch aus einer Einheit im Heizraum und aus einer Kollektoreinheit auf dem Dach. Beide Komponenten brauchen lediglich mit einem flexiblen Leitungssystem verbunden zu werden.
Beratung inklusive
Auf insgesamt 136 Quadratmetern Standfläche können sich Messebesucher die WESTFA-Neuheiten in Ruhe von einem Fachmann zeigen und erklären lassen: Halle 9.1, Stand F 66.
