News vom 01.02.2005
Flexibilität durch Austauschbarkeit
E+E Elektronik hat einen neuen Feuchte / Temperatur Messumformer mit austauschbaren Messfühlern entworfen – den EE22.
Die Kalibrationsdaten sind in den Fühlern gespeichert. Dadurch können sie jederzeit ausgetauscht werden, ohne dass der Betrieb oder die Messgenauigkeit des EE22 dadurch eingeschränkt wird.
Hochpräzise Kalibrationsmethoden und modernste Mikroprozessortechnologie garantieren beste Messergebnisse über den gesamten Messbereich (0...100% rF / -40...+80°C). Der bewährte E+E Feuchtesensor gewährleistet darüber hinaus überdurchschnittlich gute Langzeitstabilität.
Für Messungen in extremen Temperaturbereichen und an besonders engen Stellen lassen sich die Messfühler auch per Kabel an den EE22 anstecken und können bis zu 10m weit abgesetzt werden, ohne dass die ausgezeichnete Messgenauigkeit von +/-2% rF darunter leidet.
Der Temperaturabbildungsbereich lässt sich problemlos an die jeweilige Anwendung anpassen. Als mögliche Ausgänge stehen sowohl Spannung (0-1V, 0-5V und 0-10V) als auch ein Stromausgang 4-20mA (2-Draht) zur Verfügung.
Die von der FDA vorgeschriebene Loop-Kalibration des Feuchte- und des Temperaturausgangs lässt sich vom Anwender mit Hilfe getrennter rF und T Fühler einfachst durchführen. Die Rejustage der beiden Ausgänge erfolgt über Taster, die auf der Platine angebracht sind.
Der EE22 lässt sich in zwei verschiedenen Varianten montieren: Entweder direkt an eine Wand oder auf eine Trageschiene (DIN EN 50022). Das optionale Display informiert den Nutzer über die aktuellen Feuchte- und Temperaturmesswerte.
Typische Einsatzmöglichkeiten des EE22 sind beispielsweise die Biotech- und Pharmaindustrie, Reinraumanwendungen, Lagerräume, Gewächshäuser, und Kühlräume.
