News vom 03.02.2005
iCON - Ein eleganter Lüfter im neuen Design
Die iCON-Lüfter der Airflow Lufttechnik GmbH lassen sich ideal in Gäste-WC´s, Badezimmer, Dusch- und Wellnessräumen sowie Küchen und Vorratskammern einsetzen und integrieren sich elegant und unauffällig selbst in kleinste Räumlichkeiten. Zudem besteht die Möglichkeit, durch verschiedene Farbkombinationen, den Lüfter harmonisch dem Ambiente des Raumes anzupassen.
Die neue Produktlinie gibt es in drei verschiedenen Versionen iCON 15, iCON 30 und iCON 60, welche sich in Ihren Leistungsstufen unterscheiden.
Der kraftvolle jedoch leise Axial-Ventilator des iCON 15 besticht durch seine einfache aber effiziente Technik und erreicht eine Leistung bis zu 76 m³/h. Dabei kann er eine Kanallänge von bis zu 4 m überbrücken.
Die kraftvolle Kombination aus Zentrifugal- und Axial-Ventilator der iCON 30 und iCON 60 machen diese nicht nur sehr kompakt und leistungsstark, sondern auch extrem leise. Der iCON 30 bringt eine Leistung bis zu 118 m³/h, der iCON 60 hat eine Leistung bis zu 260 m³/h. Beide können an Luftkanäle von bis zu 9 m angeschlossen werden.
Alle drei iCON-Lüfter lassen sich einfach Unterputz sowohl in die Wand wie auch in die Decke montieren.
Die Lüfter iCON 30 und iCON 60 werden generell mit einem schmalen Sockel geliefert, der im Bedarfsfall für die Aufputzmontage eingesetzt werden kann. Durch das runde Design reicht eine einfache Kernbohrung für die Installation der iCON-Lüfter. Ausgleichsstücke ermöglichen den Einbau auch auf unebenen Untergründen.
Durch den patentierten Verschluss bildet der Lüfter im Ruhebetrieb eine geschlossene Oberfläche und kann einfach und sauber mit einem Wisch zusammen mit den Fliesen gereinigt werden. Zusätzlich verhindert der einzigartige Verschluss Durchzug. Er arbeitet leise und reduziert zu dem den Lärmpegel von Außen. Die Lüfter entsprechen den aktuellen Sicherheitsvorschriften und besitzen die entsprechenden Zulassungen.
Die 230V Basislüfter der drei verschiedenen Versionen werden betriebsfertig geliefert und können an vorhandene Steuerungen angeschlossen werden, z.B.: an den Lichtschalter. Weiterhin steht Ihnen eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen austauschbaren Steuerungsmodulen – Zugschnur, Timer mit Nachlaufzeit, Feuchtesensor, passives Infrarot-Signal, 2-Stufen-Modul – zur Verfügung, die es ermöglichen, die iCON-Lüfter fast jeder gewünschten Einbausituation anzupassen.
Die Abdeckung der Lüfter kann inklusive des „Iris“-Verschlusses einfach abgenommen werden. Dazu wird nur eine einzige Schraube gelöst. Das gewählte Steuerungsmodul ist dann durch einfaches Einklicken schnell zu montieren und kann sofort verkabelt werden. Zwei verschiedene 12V DC-Niedervoltversionen mit wartungsfreier Kugellagerung und einem 230V Wechselstromtransformator sind ebenfalls lieferbar. Auch hier stehen wieder verschieden Steuerungsmodule zur Verfügung.
Doch der iCON-Lüfter besticht nicht nur durch seine unverwechselbare Form, sondern bietet auch eine hohe Qualität. Dies unterstreicht der Hersteller mit einer 3 Jahre rundum Sorglos-Garantie.
www.airflow.de
