News vom 10.02.2005
Mehrwege-Mischverteiler rendeMIX jet
Zum dritten Mal in Folge präsentiert die HG Baunach GmbH & Co. KG aus Hückelhoven auf der ISH 2005 in Frankfurt/M. eine Neuheit zum Thema Rücklaufnutzung bei Zweikreisanlagen.
Mit dem neuen rendeMIX jet wird es erstmals möglich sein, die Wärme des Ra-diatorenrücklaufes über eine Systemtrennung in den Fußbodenkreis einzuspeisen, ohne vor dem Wärmetauscher eine Primärpumpe einsetzen zu müssen. Die dazu notwendige hydraulische Arbeit wird mit Hilfe eines Differenzdruckventiles der Kesselkreispumpe ent-nommen, die besonders häufig bei wandhängenden Geräten zum Einsatz kommt. Damit vereint der rendeMIX jet bei Systemtrennungen die Vorteile der Rücklaufnutzung (hoher Brennwert-Wirkungsgrad) mit denen der Einspritzschaltung (geringer Installations-aufwand). Die Baugruppe kann direkt an Thermen bis 25kW angeschlossen werden und versorgt Fußbodenkreise bis 12,5kW aus dem Radiatorenrücklauf; die Systemtrennung soll-te dabei für eine Druckdifferenz von etwa 50-70mbar ausgelegt werden. Weitere Auskünfte erteilt der Hersteller auf der ISH 2005 in Halle 8.0 Stand L71 oder unter www.baunach.net bzw. [email protected].
