News vom 22.02.2005
Private Lounge – Echtes Lounge-Feeling zuhause erleben
„Pur ja, aber bitte warm und weich“, so könnte das Motto der neuen Bad-Edition Private Lounge von Villeroy & Boch lauten.
Der Kölner Designer Michael Schneider hat für Private Lounge eine klare und schlichte Formensprache entwickelt, in die er über die Radien der runden Kanten weiche Aspekte eingebracht hat. Dabei ist der Name „Private Lounge“ Programm: Mit der neuen Edition kann man sich ein echtes Lounge-Feeling ins eigene Zuhause holen und das Bad in einen Raum zum Entspannen und Faulenzen verwandeln. Einfach einmal gemütlich ausspannen in einem Ambiente von puristischem Design, warmen Farben und weichen, organischen Formen – Genau das liegt bei mobilen, flexiblen Menschen voll Trend. Wenn dann auch noch modulare Funktionskonzepte hinzu kommen, wird die individuelle Inszenierung perfekt.
Unkonventionelles Design und außergewöhnliche Details
Private Lounge ist bewusst unkonventionell angelegt und überrascht mit einem mutigen Design und außergewöhnlichen Details. Private Lounge präsentiert sich mit einem innovativen Stil-, Farb- und Material-Mix. Den neuen Waschtisch, der als Einzel- und Doppellösung sowie als Handwaschbecken angeboten wird, gibt es ganz in weiß und als Bicolor-Variante mit einer farbigen Hahnlochbank in den sanften Tönen Champagne, Rosé und Aqua.
Zum Gesamtkonzept von Private Lounge gehören sehr variable und multifunktional einsetzbare Möbelelemente, die je nach Modell im aktuell-gestreiften Zebrano-Look aus einer raffinierten Kombination aus Echtholzfurnieren und/oder mit farbigen Metalloberflächen aus gepulvertem Aluminium erhältlich sind. Die Farben enamel white, enamel blue, enamel green und enamel red werden unter Verwendung einer speziellen Technik von Hand aufgetragen und anschließend mit einer Klarlackschicht überzogen. Dadurch erhalten die Farbflächen eine sehr hohe Brillanz und eine ganz besondere Tiefenwirkung, die an Emaille erinnert. Durch die Handarbeit ist jedes Stück ein unverwechselbares Unikat.
Die Möbelauswahl
Für das Handwaschbecken wird ein Metallunterbau in den vier Enamel-Farben angeboten. Für den 65 cm großen Waschtisch und den 80 cm großen Doppelwaschtisch gibt es – wahlweise in Zebrano oder weißem Metall – Waschtischunterschränke mit einem großzügigen Auszug und zwei klappbaren Metallschalen, die den Raum unter dem Waschtisch optimal ausnutzen.
Hinzu kommen vier kleine, farbige Trollies, die man wahlweise mit Sitzkissen oder Glas- und Metallablagen verwenden kann und die sich nach Lust und Laune durch das Bad schieben lassen. Ein hoher Trolly in Zebrano oder Weiß, den man ohne Rollen auch als Regal an die Wand montieren kann, macht die Serie komplett. Eine Auswahl an Spiegeln rundet Private Lounge ab. Mit silberfarben eloxierten Alu-Rahmen werden sie mit oder ohne Beleuchtung angeboten, optional mit Vergrößerungsspiegel und für den Doppelwaschtisch schiebbar.
