News vom 09.08.2000
Modulare Konzepte für jeden Bedarf
Die komplette PN16 Baureihe VVF/ VXF 40 kostengünstiger Flanschventile von Siemens erweitert das bereits bestehende Sortiment von Flanschventilen für den Einsatz als Mischer und Verteiler nochmals. Mit der ebenfalls kompletten, preiswerten Ventilbaureihe VXP 45 und der Antriebsbaureihe SSB/ SSC wurden die bewährten Hubventile weiterentwickelt und bieten nun eine Vielzahl von Vorteilen.
Beide Baureihen sind als Module konzipiert und ermöglichen so eine preisgerechte Lösung für jedes Projekt mit einfacher Montage.
Die Flanschventile VVF/ VXF 40
Die neue Baureihe weist folgende Eigenschaften auf:
- Nenndruckstufe PN 16 nach ISO 7268 / EN 1333 mit Flanschanschlüssen nach ISO 7005-2
- Temperaturbereich -25 bis +120°C
- kvs-Werte von 1,9 bis 300 m3/ h
- Gleichprozentige oder lineare Kennlinien mit Umstellung im Antrieb
- Einfache und direkte Montage der Antriebe
- Elektrische Schnittstellen der Ventilantriebe für alle Regelsysteme wie 3-Punkt AC 230 V oder 24V, DC 0 ...10 V/AC 24V sowie DC 4...20mA/AC 24V
- Ventilantriebe mit oder ohne Notstellfunktion
Das modulare Konzept ermöglicht eine preisgerechte Lösung für jedes Projekt. Die Auswahl erfolgt sehr einfach mit dem Ventilschieber und auf Grund der benötigten elektrischen Schnittstelle.
Die Ventile VXP 45 und Antriebe SSB/SSC
Vom Kleinventil DN 10 bis zum größten Modell DN 40 wird der kvs-Wert zwischen 0.25m3/h und 25m3/h abgedeckt. Damit steht ein durchgängiges HLK-Sortiment für alle Räume, Zonen und Anlagen in einem Gebäude zur Verfügung.
- Einfache Montage der Antriebe
- Die Antriebe verfügen über eine adaptive Ventilhuberkennung; damit wird unnötiger Leerhub vermieden und somit auch bei schwierigen Regelstrecken ein optimales Regelverhalten erreicht.
- Kostenoptimierte elektrische Schnittstellen bei den Antrieben mit 3-Punkt AC 230V oder 24V sowie DC 0...10V/AC 24V für alle Regelsysteme
- Notstellfunktion mit innovativer, elektronischer Lösung
- Steckbare Anschlusskabel, Hubanzeige und Handverstellung für kürzeste Inbetriebnahmezeiten
