News vom 10.03.2005
Allmess Funk-System TeleControl
Allmess hat das komplette Funkfernabfrage-System TeleControl entwickelt und beginnt mit der Vermarktung im dreistufigen Vertrieb.
Wasserzähler mit Funkvorbereitung
Wasserzähler (links) und Wärmezähler mit Funkmodul, funkfähig
Wasserzähler- (links) und Wärmezähler-Leermodul und dazugehörige Funkmodule
Funkzentrale mit Opto-Kopf
Die besondere Bedeutung dieser Tatsache ist, dass mit Allmess erstmalig ein führender Hersteller von Wasser- und Wärmezählern dem dreistufigen Vertrieb ein komplettes Funksystem zur Verfügung stellt. Bisher verfügten Anbieter von Messgeräten, wie auch Allmess, zwar über sogenannte funkvorbereitete Wasserzähler, es fehlten jedoch alle weiteren für den Betrieb einer Funkanlage notwendigen Komponenten. (Abb. 1)
Allmess hingegen hat die für die Funkübertragung erforderlichen Funkmodule (Abb. 2, links) für Wasserzähler als auch für Wärmezähler (Abb. 2, rechts) und alle weiteren Komponenten eines funktionierenden Funksystems.
Hierbei ist die entscheidende Technologie für alle Allmess Wohnungswasserzähler in der neu entwickelten Modultechnik die optoelektronische Abtastung. Überholte und anfällige Reed-schalter-Technik ist bei Allmess ganz einfach „out“! Die Zähler sind vorbereitet zur sofortigen oder späteren Bestückung mit Funkmodulen in „Plug and Play“ Technik, also funkvorbereitet nachdem das Leermodul entfernt worden ist! (Abb. 3, links)
Eine ähnlich funktionierende, aber dennoch gleichwertige, Funkvorbereitung ist auch für den Wärmezähler Integral-MK MaXX verfügbar - und das bereits seit Anfang 2002! (Abb. 3, rechts)
Mit dem System TeleControl-Funk erfolgte der entscheidende Schritt über die Messgerätetechnik hinaus. TeleControl besteht aus einem System von Funkzentralen für Messanlagen verschiedener Größen (Abb. 4), der speziellen Software für die Parametrierung der eingebauten Messgeräte sowie der Gestellung von Fachpersonal zur Beratung und Wahrnehmung diverser Beratungs- und Servicearbeiten für einen optimalen Betrieb einer Funkfernauslesung.
Die Serviceleistungen bestehen aus der Hilfestellung beim Fachplaner bei der Konzeption und Planung von Funkabfragesystemen, dem eventuell erforderlichen Ausmessen von bestehenden Gebäuden mit spezieller Bauphysik, bis hin zur Inbetriebnahme vor Ort.
Mit diesem umfangreichen System hat Allmess die bereits millionenfach bewährten Messkapsel-wasser- und Wärmezähler auf eine technologisch neue Ebene gehoben und alle weiteren Wasser- und Wärmezähler ebenfalls befähigt, in das Fernabfragesystem TeleControl Funk eingebunden zu werden.
Allmess und die Vermarktungspartner im drei-stufigen Vertrieb sind damit bestens aufgestellt, den zukünftigen Anforderungen der Kunden aus dem Bereich der Wohnungswirtschaft gerecht zu werden.
Dieses gilt besonders dann, wenn Sie die Mess- und Fernauslesesysteme einsetzen können, die Ihnen die Freiheit lassen, sich jederzeit für die für Sie bestmögliche Art der Heiz- und Wasserkostenabrechnung zu entscheiden. Selbstverständlich können auch sämtliche Fern-abfragesysteme über das Allmess MietService-System gemietet werden. Das kommt den Wünschen der Wohnungswirtschaft entgegen.
Die wirtschaftliche Grundlage des dreistufigen Vertriebes ist im Bereich der Wärme- und Wasserverbrauchsmesstechnik durch diesen Allmess-Schritt ein weiteres gutes Stück gesichert worden.
Allmess auf der ISH in Frankfurt: Halle 10.2 Stand C61
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
