News vom 15.03.2005
Mit Design und Funktionalität gepunktet
„red dot design award“ für Grohe „Rainshower-System"
Grohe sammelt mit seinem „Rainshower“ weitere „Punkte“: Nach dem „iF product design award“ wird das Duschsystem vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen nun mit dem „red dot design award 2005“ ausgezeichnet. Zum 50. Jubiläum des Preises, so die Organisatoren, standen der international besetzten Jury 1.837 Spitzenprodukte aus 36 Ländern zur Wahl.
Das gelungene Zusammenspiel von außergewöhnlicher Optik und Funktionalität gab den Ausschlag für den Platz auf dem Design-Siegertreppchen. Auch mit innovativen Lösungen für den Duschgenuss im privaten Badezimmer konnte Grohe punkten.
Die großflächige Kopfbrause der „Rainshower“ wird durch die innovative Showerpipe ge-speist. Wegen der Wasserführung durch das „Rohr im Rohr“ bleibt die Showerpipe äußerlich auch dann „cool“, wenn es innen „heiß her geht“. Das Design des Duschsystems ist bewusst reduziert gehalten, so dass es mit unterschiedlichen Stilrichtungen bei Badeinrichtungen har-moniert.
Das besondere Wellnesserlebnis, das an einen warmen Regen im Sommer erinnert, kommt aus den 120 Strahlöffnungen der Kopfbrause. Der volle und weite Brausestrahl umhüllt den Körper sanft und großzügig.
Höchstleistungen in Sicherheit und Komfort wurden bei „Rainshower“ auf den Punkt gebracht. Das System gibt es zum Beispiel in der Ausstattung mit einem hochwertigen Thermostaten. Wassermenge und Temperatur lassen sich wahlweise für Kopf- oder Handbrause sicher und komfortabel regeln.
Wer schon eine Brausearmatur besitzt und seine Dusche mit „Rainshower“ aufwerten möchte, kann auf die Variante mit dem „Click-System“ zurückgreifen. Ein Umschalten von der Kopfbrause auf eine Handbrause, wie zum Beispiel die puristische „Sena“ von Grohe, ist über den „Rainshower System Click“ ganz einfach. Alle Versionen sind ab Juli 2005 im Fachhandel erhältlich.
Die offizielle Auszeichnung des Grohe „Rainshower-Systems“ mit dem „reddot design award“ erfolgt am 4. Juli im Design-Zentrum in Essen.
Weitere Informationen gibt es unter www.grohe.com und www.red-dot.de.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
