News vom 16.03.2005
Grundfos auf der ISH 2005: Pumpen für die Heizungstechnik
Effizient: Heizungsumwälzpumpen mit neuen Features
Alpha Pro
Alpha Pro
In Deutschland sind etwa zwei Drittel der Wohnungen älter als 25 Jahre. Rund 60 Prozent der gesamten Wohnungsbau-Investitionen werden bereits im Bestand erbracht – Tendenz steigend. Die Modernisierung und Instandsetzung der Heizungstechnik spielt dabei eine wesentliche Rolle. Für den Austausch älterer Heizungsumwälzpumpen offeriert Grundfos weiterentwickelte Standardpumpen: schnell montiert, effizient, standfest.
Mit der selbstregelnden Heizungsumwälzpumpe Alpha+ hat Grundfos eine leicht zu installierende Austauschpumpe für kleine Heizanlagen entwickelt: Eine Standardpumpe für das Ein- und Zweifamilienhaus. Sie ersetzt mehr als 400 herkömmliche ungeregelte Pumpen aller Fabrikate. Der besondere Alpha-Stecker macht die Installation einfach und schnell: Ohne den Klemmenkasten zu öffnen, kann die Pumpe in kürzester Zeit angeschlossen werden.
Die neue Alpha Pro weist darüber hinaus zusätzliche interessante Vorteile auf. Beispielsweise reduziert die innovative Technik der Alpha Pro die Leistungsaufnahme auf nur mehr 7 Watt. Erreicht wird diese erstaunlich geringe Energieaufnahme durch die kombinierten Vorteile eines Frequenzumrichters (Anpassung der Motordrehzahl an den aktuellen Bedarf), eines neuen kompakten Stators (die Kupferdrähte wurden noch enger zusammengepackt) und der Verwendung eines Permanentmagnetrotors (ECM-Technologie, der Rotor ist dauerhaft magnetisiert).
Damit hat sich diese Pumpe das bestmögliche ‚A’-Rating auf der Skala des Energielabels verdient. ‚A’-Rating bedeutet: Diese Pumpe verbraucht sehr wenig Energie - sie spart wenigstens 60 % im Verhältnis zum Marktdurchschnitt - und erspart dem Endverbraucher somit auf lange Sicht viel Geld. Und der interessierte Kunde kann dieses Einsparpotential sogar selbst sehen, zeigt doch das Display der Alpha Pro jeweils die aktuelle Leistungsaufnahme der Pumpe an. Das gibt dem Verbraucher den sichtbaren Beweis der Einsparung – und das gute Gefühl, richtig ‚investiert’ zu haben.
