News vom 18.03.2005
Geberit UPpowerflush - Die Innovation mit Hochleistung
Mit dem Geberit UPpowerflush beginnt das Zeitalter einer neuen Toilettengeneration.
Der Geberit-Stand auf der ISH
Der innovative UPpowerflush ist die kraftvolle Lösung als Unterputzinstallation. Den größten Nutzen bietet das System im öffentlichen und halböffentlichen Sanitärraum (Flughäfen, Schulen, Sportstätten, Veranstaltungsorte, Krankenhäuser, Gastronomie). Es kann aber auch im exklusiven privaten Bereich eingesetzt werden. Die revolutionäre Spültechnologie bietet die kraftvolle Spülung für optimalen Reinigungskomfort.
Beim UPpowerflush wird der Beckeninhalt der WC-Keramik kraftvoll weggespült. Damit spart der Betreiber viel Wasser und Geld. Zwei Wasserströme, einschließlich dem starken Jetstrahl, sichern eine effektivere Spülung, bei jeder Auslösung. Diese Eigenschaften wurden eigens für das System entwickelt. Das UPpowerflush System setzt die gleiche Wassermenge pro Spülung ein wie konventionelle Spülsysteme. Der Unterschied liegt im überragenden Volumenstrom von UPpowerflush. UPpowerflush spült schneller mit höherem Spitzendruck, was den Spülvorgang abkürzt und ihm mehr Kraft verleiht. Die neue Spültechnologie bedeutet mehr Kraft in kürzerer Zeit bei gleichem Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.
Modernste Technologie
Das Geheimnis der Geberit UPpowerflush Technologie ist das innovative Druckluftsystem, das den Leitungsdruck nutzt, im Gegensatz zu einem normalen Schwerkraft-Spülsystem: Wenn Wasser in die Hauptkammer des UPpowerflush strömt, wird darin eingeschlossene Luft vom Wasser zusammengedrückt. Der Wasserzustrom stoppt, sobald der Luftdruck den vorgegebenen Wert erreicht hat. Das Energiepotenzial der verdichteten Luft wird durch Betätigung des Spülvorgangs freigegeben. Die Kraft der expandierenden Luft katapultiert das Spülwasser in das Toilettenbecken und spült den Schüsselinhalt mit hohem Druck in das Abflussrohr und weiter in den Fallstrang.
WC-Keramiken Uppowerflush
Für die neue Spültechnologie UPpowerflush gibt es spezielle powerflush WC-Keramiken, die gegenüber herkömmlichen WC-Keramiken über einen zusätzlichen Einlauf für die Jetdüse im Siphon verfügen:
  • Villeroy & Boch, Modell Bellevue für den privaten Bereich
  • Ideal Standard, Modell San ReMo für den öffentlichen / halböffentlichen Bereich
