News vom 29.03.2005
Da freut sich die Nase - Keine unangenehmen Gerüche in Bad und WC mehr
Auf dem Örtchen stinkt`s nicht mehr! Villeroy & Boch präsentiert die Innovation "PurAir WC", das erste WC mit integrierter Geruchsbeseitigung, mit dem Bäder auch im Nachhinein problemlos und preiswert ausgestattet werden können.
Gerüche, die bei der Toilettenbenutzung entstehen, beeinträchtigen seit jeher den Aufenthalt im Bad, vor allem wenn sich mehrere Personen ein Bad teilen. In Deutschland tun dies derzeit über 10 Mio. Haushalte. Eine überzeugende Lösung für das Problem gab es bislang nicht.
„Geruchsbelästigungen sind eine Form der Umweltbelastung, weil sie je nach Intensität das Wohlbefinden des Menschen beeinträchtigen können", so Dr. med. Dipl.-Chem. Herbert Lichtnecker, Chef des Medizinischen Instituts für Umwelt- und Arbeitsmedizin in Erkrath: „Auf eine Technologie, die dieses Problem in den Griff bekommt, haben wir längst gewartet." Dafür gibt es jetzt die PurAir WCs von Villeroy & Boch. Der Geruch wird dort entfernt, wo er entsteht.
Ein in das WC eingebauter druckempfindlicher Sensor reagiert auf Körpergewicht und aktiviert die zum Patent angemeldete PurAir-Technologie. Entstehende Geruchsmoleküle werden durch eine spezielle Luftführung kanalisiert und einem Hochleistungsfilter zugeführt, der die großen Geruchsmoleküle bindet und nur die kleineren Moleküle der reinen Luft durchlässt. Alle technischen Komponenten sind in das PurAir WC integriert und fügen sich harmonisch in das Gesamtdesign des Keramikkörpers ein.
Ein nachträglicher Einbau des PurAir WCs ist problemlos möglich, da die Technik von Batterien betrieben wird: Das alte WC muss lediglich von der Wand genommen und gegen ein PurAir WC ausgetauscht werden, Umbaumaßnahmen sind nicht erforderlich. Die Batterien sind dank verschiedener Stromsparfunktionen sehr langlebig. Alternativ steht für Neubauer und Renovierer ein PurAir WC mit Netzstecker zur Verfügung.
Zahlreiche Designmodelle von klassisch bis puristisch-modern werden angeboten. Der Aufpreis für die PurAir-Technik im Vergleich zu einem Standard-WC beträgt ca. 200 Euro zzgl. Mehrwertsteuer.
Weitere Informationen:
Villeroy & Boch
Hotline: 0180-50 50 500
www.purair.de
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
