News vom 31.03.2005
Nicht stressen – pressen!
Presstechnologie - Verbindung in die Zukunft.
Einfache, schnelle und vor allem sichere Montage wird bei der Installation von Versorgungsleitungen immer wichtiger. Die innovative Presstechnologie von Geberit stellt eine wirtschaftlich und technisch interessante Alternative zu den herkömmlichen Verbindungsmethoden dar. Einfach und schnell werden dauer-haft dichte, unlösbare Verbindungen hergestellt, ganz ohne Löten, Schweißen oder Schrauben.
Geberit Mepla und Geberit Mapress sind die leistungsfähigen Systeme, die viel-fältigste Einsatzbereiche und Anforderungen bei der Trinkwasserinstallation, im Heizungsbau oder beim industriellen Rohrleitungsbau abdecken. Sichere und langlebige Verbindungen sind das vorrangige Ziel in allen Bereichen der Rohr-installation. Beide Systeme verfügen über die innovative Press-Technologie, bei der die Verbindungen mühelos und zeitsparend durch Verpressen hergestellt werden.
Die Presstechnologie ist die praxisorientierte Verarbeitungstechnik.
In Sekundenschnelle können Sie dauerhafte, solide Verbindungen herstellen, egal ob Sie eine Handpresszange oder elektrisches Presswerkzeug verwenden. Der Fitting wird durch den Pressvorgang dauerhaft mit dem Rohr verbunden, die Dichtheit wird durch den O-Ring des Pressfittings gewährleistet. Der neue Adapter Geberit Mepla-Mapress ermöglicht den effizienten Übergang zwischen den Metallverbundroh-ren und den metallenen Systemen.
Praxisgerechte Verbindungstechnik – Sichtbar Sicher
Alle Pressfittings der Systeme Geberit Mepla, Mapress Edelstahl, Mapress C-Stahl und Mapress Kupfer verfügen über Leckpfade, an denen Wasser austre-ten kann, solange die Verbindung nicht verpresst wurde. So werden unver-presste Stellen bei der Druckprobe sichtbar sicher erkannt. Mit der Technik des "Kalten Verpressens" werden unlösbare, dauerhaft dichte Verbindungen herge-stellt, die sich auch optimal für die Unterputz-Montage eignen.
Vielfältigste Einsatzbereiche
Ganz egal, ob Beständigkeit gegenüber Chemikalien oder hohen Temperatu-ren, hohe Stabilität oder der Transport von Erdgas oder Flüssiggas gefragt ist: Mit den verschiedenen Werkstoffen können Versorgungsleitungen in den unter-schiedlichsten Bereichen ausgeführt werden. Die Verbindungstechnik von Ge-berit setzt einen neuen Qualitätsstandard. Alle Komponenten unterliegen strengsten produktionsbegleitenden Qualitätsprüfungen. Vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt. Auch die Geberit Presswerkzeuge unterliegen strengen internen Qualitätskontrollen.
